Pagina 9 di 13 PrimaPrima ... 7891011 ... UltimaUltima
Risultati da 81 a 90 di 127
Discussione: MACRO per Solid Edge
  1. #81
    457
    Solid Edge ST8
    Grazie Papao
    Prima o poi mi metto anche io a studiare! Mi son sempre piaciuti i linguaggi di programmazione ma manca il tempo.
    Provata e funziona!
  2. #82
    115
    Solid Edge v19
    Una domanda per gli esperti:
    se in una macro ho la variabile pippo e all'interno di un solid edge ho un part aperto che contiene una variabile pluto (che rappresenta una lunghezza, o un angolo, o è una variabile di soppressione....) che comando devo usare per fare in modo che a pluto venga assegnato il valore di pippo?
  3. #83
    2551
    Citazione Originariamente Scritto da ApeGana Visualizza Messaggio
    prima di tutto devi connettere la macro a solid edge ed al file aperto, poi puoi valorizzare la tua variabile.
    A seconda del linguaggio che utilizzi la sintassi sarà differente
    Esempio in VB:
    Codice:
    Dim objApp as SolidEdge.Framework.Application
    Dim objPar as SolidEdge.Part.PartDocument
    Set objApp = Getobject (,"SolidEdge.Application")
    Set objPar = objApp.ActiveDocument
    Set Pluto = objPar.Variables.Item("Pippo").value
    L'ho scritta a memoria quindi potrebbero esserci degli errorini, comunque nell'SDK di SolidEdge ci sono molti esempi.
    Cintura nera di solid edge
  4. Il seguente utente ha ringraziato Be_on_edge per questo post
    ApeGana (23-05-2015)
  5. #84
    115
    Solid Edge v19
    Grazie BOE, sempre disponibilissimo!
    Alle prime 4 righe c'èero, ma non riuscivo a trovare nella guida alla programmazione il comando per l'assegnazione della variabile.
    Però mi viene un dubbio: scritta così non fa il contrario di quello che serve a me?
    Scambiando i due pezzi va bene lo stesso?
    Codice:
    Set objPar.Variables.Item("Pippo").value = Pluto
  6. #85
    2551
    Pippo = objPar.Variables.Item("Pluto").value
  7. #86
    115
    Solid Edge v19
    Chiedo scusa, sabato quando ho visto la tua risposta poi ho fatto confusione con i nomi e ho scritto una stupidaggine
    Io devo modificare una lunghezza (pluto) in Solid Edge secondo il valore di una variabile (pippo) presente nella macro.
    Set objPar.Variables.Item("Pluto").value = Pippo
    Così va bene??
  8. #87
    871
    Romagna
    io faccio così: ti riporto alcune righe dalla macro Simulator per Solidedge che avevo già pubblicato sul forum.
    Ho riportato sia la modifica, sia la lettura della variabile. Scrivi in millimetri ma leggi in metri. Dipende dalle impostazioni di sistema (default metrico).
    Codice:
    Dim objApp As SolidEdgeFramework.Application
    Dim objVars As SolidEdgeFramework.Variables
    Dim objVar As SolidEdgeFramework.Variable
    Const PI = 3.14159265358979
    Const Gradi = 180 / PI
    Set objApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
    Set objVars = objApp.ActiveDocument.Variables
    Dim varSetName, varSetValue
    varSetName = "Diametro"
    varSetValue = 100 'mm		'xlsActiveSheetxlsActiveSheet.Cells(1, 1).Value
    'esempio di modifica variabile
    Call objVars.Edit(varSetName, varSetValue) 'default input system (mm, degrees,...)
    'esempio di lettura di una variabile
    Set objVar = objVars.Item(varGetName) 'nb: trova le Var non le Dim
    Select Case objVar.UnitsType   'non ho trovato tabella di corrispondenza, controllati a mano da finestra Variabili Locali
    	Case 1  ' distanza
    		varGetValue = objVar.Value * 1000 'm to mm
    	Case 2  ' angolo
    		varGetValue = objVar.Value * Gradi 'rad to gradi
    	Case 58 ' scalare
    	Case Else
    End Select
  9. Il seguente utente ha ringraziato vespa_83 per questo post
    ApeGana (25-05-2015)
  10. #88
    115
    Solid Edge v19
    Ringrazio sia BOE che Vespa.
    Ho provato in entrambi i modi e ho risolto.
    Per la cronaca:
    Premetto che sto lavorando da Excel e in questo caso non avrò necessità di compilare.
    Sempre sotto le condizioni:
    Dim objDoc As SolidEdgePart.PartDocument
    Set objDoc = objApp.ActiveDocument
    con
    objDoc.Variables.Item("Pluto").value = Pippo
    la variabile Pluto assume il valore di Pippo moltiplicato per 1000, poco male, ho risolto modificando in
    objDoc.Variables.Item("Pluto").value = Pippo/1000
    ma questo metodo funzionava per la modifica di variabili derivanti da quote (tipo dim in solid edge) ma non per una variabile di soppressione (tipo var).
    con
    Call objDoc.Variables.Edit("Pluto", Pippo)
    invece funziona in entrambi i casi e non ci sono problemi di scala.
    Sempre per la cronaca la macro mi serviva per creare in automatico n par di viti di dimensioni variabili in modo che ogni file avesse il nome corretto per il nostro archivio aziendale e le giuste proprietà personalizzate.
    Sicuramente sono attività già affrontate e risolte quasi da tutti, ma se a qualcune servisse sono a disposizione.
    Ape
  11. #89
    Utente Junior L'avatar di jxay
    23
    disegnatore cad
    marche
    SolidWorks-SolidEdge
    Macro "FILETTATURE" da Be_on_Edge.
    Serve ad eliminare il valore del diamentro nominale dalle quote desiderate ed inserire la corrispondente indicazione di filettatura.
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=19167
    Esiste una macro simile a questa citata, ma per i fori svasati e lamati (TSEI,TCEI)?
    e magari anche il numero dei fori dello stesso tipo
    Mi sono cerato una lista di impostazioni salvate con i vari nomi "TCEI M10" ecc.. e quei nomi potrebbero essere usati per dare la quota al foro..
    Spero di essere stato chiaro.
  12. #90
    2551
    Citazione Originariamente Scritto da jxay Visualizza Messaggio
    Lo puoi fare senza il bisogno di alcuna macro, basta che vai ad "Insegnare" a Solid Edge come vuoi che compaio la descrizione.
    Per fare questo devi andare nelle impostazioni dello stile quota da te utilizzato, scheda "Richiamo feature" ed andare ad inserire le tue personalizzazioni.
    A questo punto potrai richiamare in automatico questo stile per ogni foro ed anche nella tabella di foratura.
    Magari approfondisci con la guida, se poi hai bisogno chiedi qui.
  • Pagina 9 di 13 PrimaPrima ... 7891011 ... UltimaUltima
    1. MACRO-TUTORIAL-ESEMPI per Solid Edge
    2. Risposte: 8
    3. Sviluppo macro in .NET per Solid Edge ST
      Di checco03 nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 2
