Pagina 8 di 13 PrimaPrima ... 678910 ... UltimaUltima
Risultati da 71 a 80 di 130
Discussione: MACRO per Solid Edge
  1. #71
    488
    Solid Edge ST8
    Su ST6 MP13 Funziona
    Se evidenziasse anche il file una volta aperto esplora risorse, sarebbe perfetta.
    Grazie per la condivisione.
  2. #72
    94
    più lavoro meno ne sò
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    Icon14
    Citazione Originariamente Scritto da Papao Visualizza Messaggio
    Salve ragazzi,
    vorrei condividere con voi una semplicissima macro, è la prima che faccio ma mi torna comodo parecchie volte.
    Si lancia da qualsiasi ambiente di SE, apre la finestra "gestione risorse" con il percorso di collocazione del file, del documento attivo a video.
    Evita praticamente di dover cercare manulmente il file fisico.
    Spero che qualcuno possa trovarci beneficio.
    Allegato 40723
    vedo che continui a dilettarti sulla programmazione
    bravo ragazzo la proverò non appena installo la ver 7 ... a breve
  3. #73
    21
    Autocad - Solid Edge
    Citazione Originariamente Scritto da bladina Visualizza Messaggio
    Già sai... certe cose ce le hai dentro e ti frullano sempre in testa finchè non le fai
    Dai rottama quella ST3!
    X Davimont:
    intanto raccolgo l'idea e ci penso sù, poi vedremo...
  4. #74
    956
    Romagna
    il comando da shell dovrebbe essere tipo:
    start Explorer /select,"C:\la cartella\il mio file.txt"
  5. #75
    21
    Grazie Vespa l'avevo già provato ma mi torna un errore, (sicuramente derivato dalla mia ignoranza)
    questa è la stringa attuale ( in VB6):
    retVal = Shell("explorer.exe " & curPath, vbNormalFocus)
    dove sbaglio?
    retVal =Shell(explorer /select, curPath)
  6. #76
    21
    Ho trovato la sintassi corretta ma la finestra che si apre, non appare più in primo piano.
    Qualche consiglio?
    Questo è il codice
    Shell "C:\Windows\explorer.exe /select, " & fullName & ", vbNormalFocus"
  7. #77
    21
    Icon14 [RISOLTO]
    Il parto è stato difficile ma è andato a buon fine (scusate il monologo).
    Questa è la stringa di codice corretto:
    Call Shell("Explorer.exe /select,""" & fullPathName & """", vbNormalFocus)
    Allego la macro aggiornata come richiesto da Davimont.
  8. Il seguente utente ha ringraziato Papao per questo post
    Davimont (21-05-2015)
  9. #78
    956
    Romagna
    bisogna cercare un po' su internet.
    comunque, se il percorso contiene spazi devi mettere due volte le doppie virgolette (le interpreta come una) e dopo /select, non ci vuole lo spazio. Io metto in altri linguaggi lo Start che apre una nuova istanza e non mi blocca lo script fino alla chiusura del comando explorer.exe che ho lanciato (una follia, insomma).
    che diventa tipo:
    Shell "start explorer.exe /select,""" & fullName & """"
  10. #79
    956
    Romagna
    ops... sono arrivato lungo! bene che hai risolto, non importa che mi rispondi. ciao.
  11. #80
    21
    Predefinito Codice Migliorato
    Ho notato che se l'assieme contiene degli "assiemi alterni", il nome del file cambia e la macro fa acqua.
    Ho modificato il codice per eliminare anche questo problema.
    Eccola nuovamente aggiornata (la prossima volta sarò meno frettoloso)
    P.S.: grazie Vespa comunque.
  12. Il seguente utente ha ringraziato Papao per questo post
  • Pagina 8 di 13 PrimaPrima ... 678910 ... UltimaUltima
    1. MACRO-TUTORIAL-ESEMPI per Solid Edge
    2. Risposte: 8
    3. Sviluppo macro in .NET per Solid Edge ST
      Di checco03 nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 2
