Pagina 7 di 13 PrimaPrima ... 56789 ... UltimaUltima
Risultati da 61 a 70 di 130
Discussione: MACRO per Solid Edge
  1. #61
    960
    Romagna
    a sentimento direi che devi informare la macro su quale "bordo" (edge) usare.
    Può essere ad esempio il primo figlio edge o del corpo (body o model) o della prima feature.
    Quindi un metodo per farlo in semi automatico potrebbe essere connettere un richiamo PMI, e via macro richiamare la PMI (giusta), poi leggere a che oggetto edge si collega, quindi utilizzarlo come bordo.
  2. #62
    7
    impiegato tecnico
    Friuli
    Il ragionamento non fa una piega, soprattutto il richiamo della PMI che potrebbe essere l'unica del file.
    Il mio problema è che non ho alba di come compilare la macro nella maniera corretta.... -.-'
  3. #63
    960
    Romagna
    prima preparala per Excel e poi ci pensiamo... esistono diversi modi per non usare alla fine excel: o compili un exe con un compilatore gratuito (cerca VisualStudioExpress oppure sharp development, ma richiede delle nozioni di programmazione) oppure non compili (soluzione che preferisco, cerca e leggi il thread in questo forum: 'Macro x PDF', dove ho postato un exe rinominabile che "lancia" il file omonimo con estensione wfs che contiene il codice non compilato)
  4. #64
    7
    impiegato tecnico
    Friuli
    Uso excel perché da lì credo codici, varianti e variabili. Ho parecchi codici da creare, simili fra loro, quindi le macro vanno a leggere sulle matrici che creo sui fogli.
    Ho dato un'occhiata alla tua macro ma devo rimanere legato ad excel..
  5. #65
    94
    più lavoro meno ne sò
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    salve
    esiste un macro che mi permette di salvare in JT (decine di assiemi) producendo un solo file jt cadauno assieme?
  6. #66
    2799
    Citazione Originariamente Scritto da bladina Visualizza Messaggio
    salve
    C:\Program Files\Solid Edge ST7\Custom\Batch\Bin\Batch.exe
    Utilizza le impostazioni di Solid Edge, per cui prima di fare le conversioni in Batch fanne una manualmente impostando come ti serve.
    Cintura nera di solid edge
  7. #67
    94
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    perfetto grazie assai
  8. #68
    28
    italia
    solidedge
    Buondì,
    sapreste dirmi qual'è l'istruzione per inviare la stampa ad una stampante specifica?
    cop1
  9. #69
    960
    Romagna
    C'è l'oggetto DraftPrintUtility con Printer (read/write) ma non ho mai provato ad usarlo.
    Guida: C:\Program Files\Solid Edge ST7\SDK\sesdk.chm
  10. Il seguente utente ha ringraziato vespa_83 per questo post
    cop1 (30-03-2015)
  11. #70
    21
    Autocad - Solid Edge
    Predefinito Macro Apri Cartella S.E.
    Salve ragazzi,
    vorrei condividere con voi una semplicissima macro, è la prima che faccio ma mi torna comodo parecchie volte.
    Si lancia da qualsiasi ambiente di SE, apre la finestra "gestione risorse" con il percorso di collocazione del file, del documento attivo a video.
    Evita praticamente di dover cercare manulmente il file fisico.
    Spero che qualcuno possa trovarci beneficio.
    ApriCartellaSE.rar
  12. Il seguente utente ha ringraziato Papao per questo post
    Davimont (19-05-2015)
  • Pagina 7 di 13 PrimaPrima ... 56789 ... UltimaUltima
    1. MACRO-TUTORIAL-ESEMPI per Solid Edge
    2. Risposte: 8
    3. Sviluppo macro in .NET per Solid Edge ST
      Di checco03 nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 2
