Pagina 5 di 13 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 127
Discussione: MACRO per Solid Edge
  1. #41
    346
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    Volendo velocemente applicare una "verniciatura" (tramite gli stili faccia) ad un particolare ho creato una macro per la creazione e applicazione del colore. Il nome dello stile poi viene inserito tra le proprietà personalizzate per un eventuale richiamo in draft. La macro ha già un suo elenco di RAL, ma questo può essere personalizzato, aggiungendo, eliminando o modificando i colori presenti.[
    PitturaSetup.zip
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    http://www.loscrignodistefania.it
  2. #42
    21
    Solidedge V20
    L' installer "PitturaSetup.msi" e' un eseguibile 64bit.La macro con relative dll funziona con solid edge 32bit su sistema a 64 o occorre una versione a 32bit della macro?.
    Penso sia una macro molto utile considerando il set di colori di base molto limitato in solid edge.
  3. #43
    346
    Citazione Originariamente Scritto da Luca70b16 Visualizza Messaggio
    L'ho compilata per sistemi a 64 bit, visto e considerato che ormai tutti i PC nuovi sono a 64 bit. Quindi serve un setup per la versione a 32 bit.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
  4. #44
    168
    Solid Edge e Solid Works
    Ottima macro! Utile e pratica, comoda.
    Solo un'informazione per tutti, la cartella dove viene salvata la macro dall'installer (da me c:\Program Files\Solid Edge Macro) può essere con privilegi di scrittura non sufficienti; ho provveduto manualmente ad aumentare i privilegi per poter utilizzare la macro.
    Citazione Originariamente Scritto da delki Visualizza Messaggio
    PitturaSetup.zip
  5. #45
    346
    Citazione Originariamente Scritto da ipotemusa Visualizza Messaggio
    Se fai anche tubi con il modulo di piping (tubi rame) prova la macro pochi post sopra per la creazione della tabella di piega nel draft.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
  6. #46
    860
    Romagna
    mi stanno arrivando sporadicamente notifiche mail che questa discussione ha avuto modifiche, mentre invece sono i msg dal post #42.
    Moderatori, è normale? siete a conoscenza del problema?
  7. #47
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    Sì, il problema delle notifiche è noto.
    Ci sta lavorando l'Amministratore ed è per questo che stanno arrivando a "singhiozzo" vecchie notifiche.
    Buona continuazione.
  8. #48
    Utente Junior L'avatar di pippoilbassottovolante
    17
    trieste
    CATIA V4, CATIA V5, UNIGRAPHIC, CADDS5, AUTOCAD 2007, INVENTOR, SOLID EDGE ST3
    Ciao ragazzi... sto diventando matto...
    Premetto che non so programmare, ma mi servirebbe molto una macro che in automatco "creasse" il file name, (sia di una parte hce di un assieme) in automatico, andando a prendere le proprietà del file stesso...
    p.e.:
    [Numero documento]_[Titolo]-R[Numero revisione]
    %{Numero documento|G}_%{Titolo|G}-R%{Numero revisione|G}
    PP12345_ANGOLARE-R01
    qualcuno può aiutarmi??? PLEASE!!!!
    Thanksss!
    INTENDER NON LA PUÓ, CHI NON LA PROVA
  9. #49
    860
    Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da pippoilbassottovolante Visualizza Messaggio
    p.e.:
    Thanksss!
    Qual'è il tuo flusso di lavoro?
    fai un Asm1, con dentro le parti Part1 e Sheet2, poi compili le Proprietà, poi con Salva con Nome fai delle copie 'in buona'?
    se fai così, ti ritroveresti delle copie e non è molto ordinato.
  10. #50
    24
    ST2-ST8
    Salve.
    Ho fatto una ricerca fra le macro esistenti e sul forum ma non sono riuscito a trovare una soluzione per un problema che mi è capitato.
    In parole povere devo inserire un nuovo stile della faccia su qualche centinaio di pezzi. Purtroppo questi pezzi li ho già creati e anche se modifico il template questo stile non appare sui pezzi già creati. Quindi dovrei mettermi a farlo manualmente per ogni pezzi ma diventa una cosa improponibile perché sono veramente troppi.
    C'è un metodo per copiare questo nuovo stile su tutti pezzi in maniera automatica?
    Credo che con una macro sia possibile ma non so come poter fare.
  • Pagina 5 di 13 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
    1. MACRO-TUTORIAL-ESEMPI per Solid Edge
    2. Risposte: 8
    3. Sviluppo macro in .NET per Solid Edge ST
      Di checco03 nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 2
