Pagina 3 di 13 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 130
Discussione: MACRO per Solid Edge
  1. #21
    961
    Romagna
    Mi correggano i moderatori se sbaglio: questo thread dovrebbe rimanere abbastanza pulito per la pubblicazione delle Macro esistenti.
    Ti consiglio di aprire un'altro thread del tipo: [Macro] creare macro per 'aprire file dato il codice'.
    Per quello che devi fare, Solid Edge ha un 'Cerca' nel comando apri. Noi usiamo un PDM (costa) quindi usiamo solo il PDM.
    Nel tuo caso bisogna valutare se i percorsi sono indicizzati in una tabella, se è opportuno crearne una, è sufficiente il Cerca di windows, come intendete gestire i disegni e che mole di disegni avete, e per le edizioni ? in poche parole se non si usa un PDM serve un "PDM grezzo" fatto in casa a partire da regole ferree scritte anche solo su un foglio di carta per tutti i disegnatori dell'ufficio tecnico. Regole da tradurre i procedure e quindi scrivibile in un programma "if then else".
    ...Apri un nuovo thread :)
  2. #22
    10
    italia
    solid edge
    Sono divisi in:
    X2000 dove dentro ci sono tutti i X2001 X2002 ecc (part e dft)
    X2100 dove dentro ci sono tutti i X2101 X2102 ecc (part e dft )
    poi i Y2000 dove all'interno ci sono i sottoparticolari che compongo i D se è un assieme.
    es Y2000-001 P2000-002 che si trovano nella cartella P2000 compone il X2000 che si trova nella cartella X2000
    Le cartelle X.. e Y... si trovano allo stesso livello.
  3. #23
    961
    Romagna
    Predefinito novità ST4
    su ST4 ho problemi per le macro vba.
    Ho dovuto fare:
    Dim objDoc As Object 'invece di SolidEdgeDraft.DraftDocument
    Annotate i vostri appunti!
  4. #24
    10
    italia
    solid edge
    Grazie Vespa....mi sono fatto fare da un mio collega...un file xls, digitando il codice apre quealsiasi file dft dentro la cartella principale di uff.tec.
  5. #25
    140
    Ingegnere
    Buon dì a tutti, sono alla ricerca di una marcro che quando salvo un file dft ne salvi automaticamente una versione pdf e una dwg con lo stesso nome e nella stessa cartella sovrascrivendo le versioni precedenti. Mi servirebbe per mantenere sempre aggiornati i pdf e i dwg eliminando il rischio di dimenticare di fare i salva con nome soprattutto quando se ne devono fare molti... c'è qualcosa di simile?
    grazie a tutti
    GioTama
    GioTama
    Visitate www.giotama.it
  6. #26
    961
    Romagna
    sì esiste già (scritta da me) fatti una lettura a partire da questo post.
    http://www.cad3d.it/forum1/showpost....1&postcount=14
  7. #27
    140
    Ingegnere
    Grazie! ora provo a personalizzarla aggiungendo anche il salvataggio in dwg!
    GioTama
  8. #28
    SE_User
    Icon7
    Citazione Originariamente Scritto da giotama Visualizza Messaggio
    grazie a tutti
    GioTama
    Se ti interessa il mio rivenditore ha fatto un ADD-ID che fa queste operazioni automaticmanete al salvataggio del file Solid Edge. Se ti può interessare ti passo il nome del rivenditore.
    P.S. non ci guadagno percentuali!
  9. #29
    961
    Romagna
    ho ritenuto opportuno rispondere al post originale apportando le modifiche che avevo suggerito.
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...024#post260024
    Editor:
    - consiglio calorosamente notepad++ (http://notepad-plus-plus.org/download/) è utilissimo
  10. #30
    2801
    Icon2 Macro per contare gli elementi 2D
    Macro "Conteggio elementi 2D" da Be_on_edge
    http://www.cad3d.it/forum1/showpost....5&postcount=12
    Cintura nera di solid edge
  • Pagina 3 di 13 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
    1. MACRO-TUTORIAL-ESEMPI per Solid Edge
    2. Risposte: 8
    3. Sviluppo macro in .NET per Solid Edge ST
      Di checco03 nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 2
