Pagina 2 di 13 PrimaPrima 123412 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 130
Discussione: MACRO per Solid Edge
    10
    italia
    solid edge
    Ciao A tutti.
    Non ho mai usato le macro.
    Mi potete per favore spiegare come si utilizzano?
    Tipo dove devo mettere il file ....da dove si usano...
    Se non mi servono posso cancellarle?
    Possono fare danni ?
    ecc ecc
    Se vai nell'help di Solid Edge c'è sia una "Guida del programmatore di Solid Edge" che un "Programmazione in Solid Edge". Sono praticamente la stessa cosa,trovi sia esempi che spiegazioni. Poi c'è un tutorial si Jason Newell che puoi trovare qui....mi pare.
    Puoi fare danni? si abbastanza se non stai attento
    Ci vuole un po' di pazienza all'inizio soprattutto se sei a digiuno di programmazione,poi tutto sommato diventa molto semplice
    Ultima modifica di cacciatorino; 07-07-2011 alle 11: 14 Motivo: reindirizzamento
    9368
    Citazione Originariamente Scritto da BMax Visualizza Messaggio
    Ciao A tutti.
    ecc ecc
    Devi creare un nuovo bottoncino sulle barre dei comandi, e poi associargli la macro (il file exe)..
    Vedi l'immagine allegata se ti puo' essere d'aiuto.
    www.stimarchetti.it - Progettazione Meccanica
    961
    Romagna
    BMax, fai troppe domande astratte... che obiettivi hai?
    - Le macro vengono scritte dagli utenti (che sanno programmare in linguaggi vb , c++ , c#,...) per eseguire operazioni specifiche e ripetitive che i comandi di SolidEdge non fanno.
    - Le operazioni eseguite con le macro non possono essere annullate (Undo), quindi sì sono abbastanza pericolose.
    - con le macro ci si può fare quasi ti tutto ma non tutto e anche fare un'operazione semplice può richiedere diverse ore di programmazione, quindi il copia incolla e il riuso del codice è fondamentale.
    - esistono alcuni strumenti che agevolano la lettura e la comprensione degli oggetti (struttura dei dati) ma è tutto in inglese e non sempre è facile capire come viene chiamato un oggetto o un comando.
    - per sapere interagire con gli eventi mouse bisogna sapere usare il Visual Basic (programmatori esperti)
    - sia che lanci una macro da dentro solidEdge sia che la lanci da fuori, per mia esperienza è come se la lanci sempre da fuori: l'engine gira sul Sistema operativo, di collega e interfaccia agli oggetti COM (collegati all'istanza attiva di SolidEdge o creane una nuova) e quindi si legge e si manovra tutto dall'esterno.
    - non è quindi necessario (/indispensabile) installare o registrare dll , ma si può scrivere il programma macro da un grezzo VBa di excel , a un file di testo wsf (windows script file), oppure passare a performanti ambienti di programmazione IDE come Visual Studio o il freeware SharpDevelop ; per gli IDE le cose si complicano, specialmente per gli autodidatti.
    Quindi, esponi le tue esigenze, controlla che non esistano già progetti che fanno quello che cerchi, poi se ti vuoi addentrare nella programmazione sappi che sono in pochi in Italia che programmano macro per solidedge (purtroppo).
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    ...Quindi, esponi le tue esigenze, controlla che non esistano già progetti che fanno quello che cerchi, poi se ti vuoi addentrare nella programmazione sappi che sono in pochi in Italia che programmano macro per solidedge (purtroppo).
    ed aggiungo che quelli che ci sono (tipo i rivenditori) che te le fanno ad hoc non sono gratuite, ma le paghi...
    Gianluca...alias Tequila
    10
    italia
    solid edge
    Che rispostona....grazie.
    Forse è meglio utilizzare solo quelle già esistenti. ;-)
    2801
    Perchè ?
    L'importante è che facciano quello che serve.
    Cintura nera di solid edge
  7. #17
    10
    italia
    solid edge
    A me servirebbe per cominciare...una macro tipo apri il tot disegno nella tot cartella
    digitando solo il codice del dft
  8. #18
    2801
    Già fatto, ma per il mio "tot" disegno nella mia "tot" cartella e con il mio codice
  9. #19
    9368
    Credo che per una cosa del genere basta e avanza il windows search.
  10. #20
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Giusto per capire bene:
    -tu hai nel nome file ANCHE il codice articolo o SOLO il codice articolo?
    -Hai una cartella sola per tutti i dtf di tutti i progetti o ne hai una per ogni progetto?
  • Pagina 2 di 13 PrimaPrima 123412 ... UltimaUltima
    1. MACRO-TUTORIAL-ESEMPI per Solid Edge
    2. Risposte: 8
    3. Sviluppo macro in .NET per Solid Edge ST
      Di checco03 nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 2
