Pagina 12 di 13 PrimaPrima ... 210111213 UltimaUltima
Risultati da 111 a 120 di 127
Discussione: MACRO per Solid Edge
  1. #111
    2016
    32
    disegnatore progettista/impiegato tecnico
    Solid Edge ST9
    Salve a tutti,
    qualcuno sa se esiste una macro per salvare direttamente il file in formato .sev?
  2. #112
    931
    Romagna
    a) Salva con nome / salva come .sev
    b) cerca e scarica qui sul forum "save+PDF" , apri il file "Save+PDF.wsf" (di tipo Windows Script File).
    Con Notepad(, o meglio con Notepad++, impostando Linguaggio/V/Visual Basic) leggi il codice ad un certo punto trovi:
    Codice:
    Call objDoc.SaveAs(percorso + "\" + nome + "." + "pdf")	' salva con nome
    ' Esempio di come si imposta un altro percorso, prima di salvare in un altro formato:
    puoi adattare il formato cambiando "pdf" in "sev".
    Puoi commentare le righe (che eseguono istruzioni) a commenti aggiungendo un apostrofo ' , come ne trovi tanti.
    magari cambia nome al file in Save+SEV.wsf, lo lanci da:
    windows explorer,
    oppure da Solidedge/Bottone Applicazione/Macro ,
    oppure con un po' di pazienza lo aggiungi al nastro (tipo file: tutti i file *.*)
    Ultima modifica di vespa_83; 13-07-2016 alle 16: 11 Motivo: ortografia
  3. #113
    2016
    32
    Solid Edge ST9
    Sì, ci avevo già pensato, ma:
    1. non mi sembrava corretto andare a toccare il lavoro di altri,
    2. la mia esperienza con linguaggi di programmazione è pari a quella di un geco che si mette a fare le addizioni, anche se avevo aperto il .wsf con notepad e avevo adocchiato quella stringa..ci provo!
  4. #114
    2016
    32
    Solid Edge ST9
    Buongiorno a tutti,
    esiste una macro che vada a pescare tutti i dft da una cartella specifica e li trasformi automaticamente in pdf in un colpo solo?
    Ho trovato qualcosa sul sito community.plm (si possono inserire i link?) con un file batch dove si seleziona appunto la directory..però non riesco a farlo andare.
    O che sono io che sbaglio qualcosa o non và, dato che risale al 2014..
  5. #115
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Quel programma lo trovi anche nella cartella di installazione di SE.
    Es. C:\Program Files\Solid Edge ST8\Custom\Batch\Bin
    A me funziona correttamente.
  6. #116
    14
    disegnatore/progettista
    solid edge
    Icon11
    ciao a tutti,
    avrei bisogno di un aiuto..ho cercato molto sul forum ma non ho trovato nulla..
    provo ad esporre il mio "problema".
    dovrei creare molti file .par con la relativa tavola .dft. questi part avranno tutti la stessa forma ma dimensioni diverse, che ho gia in un file excel.
    esiste un sistema/macro che legge ogni riga excel e crea in automatico tutti i part/draft?
    sarà poi mia cura aprire le tavole una alla volta per aggiornare e "aggiustare" le viste!
    grazie a tutti per l'aiuto
  7. #117
    931
    Romagna
    ciao, ho qualcosa dovrei ripulirlo un po' prima di postarlo.
  8. #118
    14
    solid edge
    mi faresti un grosso regalo!
  9. #119
    118
    Solid Edge v19
    Citazione Originariamente Scritto da mark-gagnon Visualizza Messaggio
    ciao a tutti,
    Io ho fatto qualcosa del genere per crearmi il database aziendale di viti, rondelle e altri normalizzati.
    Ti posso dare come esempio quel che ho fatto per creare le viti TE: sono 2 file, un par che rappresenta la vite generica e un file excel che pilota alcune variabili del par e che contiene la macro che attraverso un ciclo for cambia le variabili, inserisce le proprietà personalizzate e salva con il nome appropriato.
    A partire da questo, se ti intendi un po' di macro di Excel, ce la potresti fare a realizzare ciò che ti serve (dovrai prima crearti anche il draft master per le tue necessità).
    Buon lavoro!
    Macro viti TE.zip
  10. #120
    14
    solid edge
    ti dico gia che non sono un mostro per quanto riguarda le macro...al max se ho bisogno di ulteriori consigli ti disturbo ancora
    per intanto grazie
    ps per vespa_83: se vuoi/riesci ad aiutarmi anche tu..cosi mi faccio un po di cultura
  • Pagina 12 di 13 PrimaPrima ... 210111213 UltimaUltima
    1. MACRO-TUTORIAL-ESEMPI per Solid Edge
    2. Risposte: 8
    3. Sviluppo macro in .NET per Solid Edge ST
      Di checco03 nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 2
