Pagina 10 di 13 PrimaPrima ... 89101112 ... UltimaUltima
Risultati da 91 a 100 di 130
Discussione: MACRO per Solid Edge
  1. #91
    Utente Junior L'avatar di jxay
    29
    disegnatore cad
    marche
    SolidWorks-SolidEdge
    Lo puoi fare senza il bisogno di alcuna macro, basta che vai ad "Insegnare" a Solid Edge come vuoi che compaio la descrizione.
    Per fare questo devi andare nelle impostazioni dello stile quota da te utilizzato, scheda "Richiamo feature" ed andare ad inserire le tue personalizzazioni.
    A questo punto potrai richiamare in automatico questo stile per ogni foro ed anche nella tabella di foratura.
    Magari approfondisci con la guida, se poi hai bisogno chiedi qui.
    Grazie per la risposta, ma non ho capito come fare (io ho st3).
    -->OPZIONI SOLID EDGE
    -->STILE DI QUOTA
    -->RICHIAMO FEATURE NON C'è?????
    Scusa ma 10 anni di solid works e solo 4 mesi di solid edge ,ancora devo ambientarmi!!!
    ciao e grazie
    Forse intendevi qualcos'altro, sto vedendo forse ci riesco...
  2. #92
    2799
    Citazione Originariamente Scritto da jxay Visualizza Messaggio
    -->STILE DI QUOTA
    ciao e grazie
    Sono impostazioni legate allo stile di quota che utilizzi (presumo te ne sia creato uno con le tue preferenze).
    Devi quindi andare in modifica stili \ quote \ selezioni il tuo e lo modifichi.
    A questo punto tra le varie schede dello stile quota c'è appunto "Richiamo feature".
    https://docs.plm.automation.siemens....tions:holcal1d
    Cintura nera di solid edge
  3. #93
    29
    disegnatore cad
    marche
    Scusa ma dove è "modifica stili"?????
    Intendi proprietà di richiamo??
  4. #94
    2799
    Sulla barra si chiama solo "Stili", lo trovi nella scheda "Home" sezione "Quota", ha come icona una A in corsivo ed una A più piccola.
    Con il "Finder" (casella con scritto "Finder" nella barra di stato) se scrivi "Stile" te la trova.
  5. #95
    2799
    Macro "Display As Printed"
    Da utilizzare in draft cambia l'opzione "Visualizza come stampato" ogni volta che lo si preme.
    DisplayAsPrinted.rar
  6. #96
    960
    Romagna
    Predefinito Macro "Zoom 100%" per Draft
    Nell'ambiente Draft imposta lo Zoom al 100%.
    La risoluzione in dpi dello schermo può influre leggermente da schermo a schermo, suggerisco quindi di creare per ogni utente utilizzatore file personalizzati.
    Aprire con il Blocco note il file e adattare il valore di zoom. (es.: objApp.ActiveWindow.Zoom = 98.33 )
    Zoom100nomeutente.zip
  7. #97
    2799
    Cosa intendi per 100% ?
  8. #98
    9367
    Credo intenda lo zoom ottimizzato. In effetti con SE capita che salvi un disegno su uno schermo a 4/3 in un modo e poi riaprendolo con un 16/9 devi dargli il comando di vista ottimizzata per vederlo tutto (o viceversa)
    www.stimarchetti.it - Progettazione Meccanica
  9. #99
    2799
    Ah ok, io tengo premuto il tasto "ALT" e un singolo click con il tasto DX del mouse.
  10. #100
    960
    Romagna
    Per zoom 100% intendo che se a video ho un foglio A4, premo un foglio di carta e lo appoggio allo schermo e devono combaciare all'incirca. Non che sia una cosa fondamentale, neppure che se ne senta spesso il bisogno, ma per certi particolari può tornar comodo.
  • Pagina 10 di 13 PrimaPrima ... 89101112 ... UltimaUltima
    1. MACRO-TUTORIAL-ESEMPI per Solid Edge
    2. Risposte: 8
    3. Sviluppo macro in .NET per Solid Edge ST
      Di checco03 nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 2
