Risultati da 1 a 10 di 14
    449
    NX8 TC9
    Predefinito Clearance analisis e Reuse Library
    Sto costruendo un assieme e utilizzo i fori filettati con lo standard ISO e le viti della Reuse Library in standard ISO.
    Il valore della vite me la seleziona correttamente NX, per esempio con un foro M5 mi mette una vite M5.
    Quando faccio partire il clearance analisis mi segnala interferenza.
    L'interferenza è dovuta che il foro filettato ha il preforo più piccolo del diametro della vite.
    C'è un'opzione che mi esclude dall'analisi queste situazioni ?
    Nel mio assieme mi trovo 200 di queste situazioni, che mi creano confusione con quelle reali.
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Hai provato a fare l'analisi del clearance senza le viti ?
    se hai la possibilità di escluderle può metterle su un layer e spegnerle tutte oppure meglio ancora usare un reference set
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    449
    NX8 TC9
    Grazie IPdesign per il suggerimento, anche se speravo in una maggiore integrazione tra la reuse library e gli strumenti CAD di NX.
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Ho come l'impressione che tu non conosca molto il software che usi .
    Mi sembrano abbiano una vena di crititca le tue risposte.
    Quale portento di cad usavi prima di questo ?
    www.ipdesign.it
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Oppure, crea un "Component Group" che ti permette di spegnere ed accendere rapidamente i componenti.
    Il Component Group ti permette di selezionare automaticamente i componenti con vari criteri:
    - Attributi
    - Selezionando
    - Nome
    - Size
    - Proximity
    449
    NX8 TC9
    Non è polemica, ma altri CAD considerati di fascia inferiore (tra cui SE e SW), hanno questo tipo di filtraggio automatico per le librerie che il proprio CAD mette a disposizione.
    449
    NX8 TC9
    - Attributi
    - Selezionando
    - Nome
    - Size
    - Proximity
    Grazie per il suggerimento, ma per utilizzare quanto tu mi consigli, occorre la licenza 'Advanced Assembly'.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Anche per l'Assembly Clearance.
    O tu ti riferivi alla semplice clearance fra 2 body?
    449
    NX8 TC9
    Per l'Assembly Clearance non necessita della licenza 'Advanced Assembly'.
    Comunque guardando l'help, ho trovato l'opzione che mi può servire.
    Allego un'immagine...
    1797
    NX10/TC10/4GD
    A me l'Assembly Clearance richiama la licenza di Adv Assembly: ho appena guardato il LOG del Flexlm.
    Ovvio che se elimini dalla Clearance le parti in Mating ti funziona, ma il controllo non ti viene fatto per nessuna parte che ha mating conditions.
    Non mi sembra una soluzione decisiva.
    Io percorrerei la strada del Component Group ricercando massivamente i normali della Reuse Library grazie agli attributi schiantati dentro.
    1. fasteners library
      Di cikho nel forum Solid Edge
    2. Reuse Library - creazione e modifica
      Di IPdesign nel forum NX (Unigraphics)
    3. pro-library
      Di minrob10 nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 16
    4. grafic library
      Di bboxster73 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Interference / Clearance
      Di livido nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
