Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 45
    209
    Concretizzare i sogni degli architetti
    Una alla volta tutte
    Basta che raggiunga l'obiettivo
    Icon8 MEGABUG!!!!! Aiaiaia le equazioni...
    Avviso a tutti gli internauti SW2010 Sp.2.1 le Equazioni non funzionano. L'assistenza da me interpellata ieri ad oggi non mi ha ancora risposto. Stanno facendo valutare esternamente (probabilmente a Dassault System) il problema. Nel frattempo e consigliabile un bel back_up prima dell'upgrade.
    Questa non me l'aspettavo proprio. Spero di potervi presto dire che esiste il SP.3.0...
    2098
    Citazione Originariamente Scritto da geppetto Visualizza Messaggio
    Puoi essere piu' preciso? Detta cosi' e' un po' generica e a me per quel pochissimo che le uso invece funzionano...
    Saluti, Stefano.
    209
    E' semplicissimo, guarda l'immagine. Un' equazione banalissima non funziona. Sia su Vista Business che su Windows7 professional installati su due macchine diverse.
    Non riesco proprio a spiegarmelo.
    Geppetto ... mi sa che ci conosciamo, ti presentiamo alla comunità, così capiscono con chi hanno a che fare ?
    260
    Progettista - Disegnatore
    Su XP funziona tutto perfettamente (o almeno come ha sempre funzionato fino a qua...)
    2822
    Pane e lamiera
    Ho fatto delle prove.. ma sembra funzionino le equazioni...
    Ultima modifica di Mike1967; 04-03-2011 alle 00: 37
    2098
    A me l'unica cosa che fa e' il punto esclamativo fisso nella colonna Valuta, anche se le quote e i riferimenti sono perfettamente risolti (il quadrato "segue" l'equazione).
    Ma in altri modelli (con riferimenti non interni allo stesso schizzo) non da' questo avvertimento. S.O.: XP64.
    Fosse colpa di Vista/seven, un altro buon motivo per tenermi la vecchia carretta XP...
    Saluti, Stefano.
    Permettete ? Conosco il caso e conosco Geppetto (trattasi di mio fratello).
    Acquista una workstation di ultima generazione dell'HP.
    All'inizio sulla macchina c'era Vista, solo che dovendo fare un lavoro per un cliente con SWX 2007, scopriamo che SWX 2007 non funziona su Vista.
    Ok ... la macchina viene formattata e si cerca di installare XP.
    Niente da fare, XP su questa macchina non gira (sono intervenuti anche i tecnici HP).
    Allora si prova con WIN7 che risulta ben gradito sia dalla macchina che da SWX 2007 (nonostante non sia indicata la compatibilità dalla Dassault).
    Solidworks 2010 viene venduto come software perfettamente compatibile con Win7.
    ... la 2007 non da questi problemi e la 2010 si ???
    Vi risparmio il commento ...
    209
    Scusa Mike, ma anche tu utilizzi XP?
    2098
    Benissimo!!
    Ero indeciso se comprare una nuova W/S HP con Seven, ovviamente...
    Un buon motivo per non passare a Vista/Seven...
    Un buon motivo per non comprare piu' HP...
    Saluti, Stefano.
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. VBA nelle equazioni
      Di SolidUser nel forum Solidworks
    2. Equazioni in tavola?
      Di andrea.boerio nel forum Solidworks
    3. Un aiuto con le equazioni
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    4. EQUAZIONI MANUALI
      Di djadnry84 nel forum Solidworks
    5. Equazioni e configurazioni
      Di ivan nel forum Solidworks
