Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: specchia parte
    189
    Creo 2
    Predefinito specchia parte
    devo specchiare un intera geometria (parte) rispetto ad un piano però dovrei nascondere la parte originale ma non si attiva la finestra opzioni.... non c'è modo di attivare l'opzione? altrimenti mi tocca specchiarlo e poi cancellare l'originale con un taglio di estrusione
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Sono disponibili vari metodi da scegliersi in funzione di quello che andrai a fare successivamente, e delle licenze in possesso.
    Al momento suggerirei di passare attraverso un assieme e creare una parte nuova scegliendo com Sottotipo>Specchio
    Ultima modifica di apple; 31-01-2008 alle 15: 08
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    puoi farlo anche in parte o solo in assieme?
    In parte puoi utilizzare uno specchia o un incolla speciale..
    189
    Creo 2
    a me serve farlo in parte
    ok ho fatto delle prove ma non ci riesco ne con specchia ne con incolla speciale mi spiego meglio :
    con specchia selezionando la parte non mi si abilita la possibilità di nascondere il componente
    con incolla speciale non riesco a capire come faccio a copiare la parte per poi usare incolla speciale
    Ultima modifica di Therapy?; 31-01-2008 alle 10: 02
    588
    in sviluppo
    La parte specchiate deve essere dipendente o indipensente rispetto l'originale?
    Hai il modulo assiemi avanzati?
    189
    Creo 2
    indipendente
    non ho il modulo assiemi avanzati (ripeto che vorrei realizzarlo in ambiente parte)
    588
    in sviluppo
    Citazione Originariamente Scritto da Therapy? Visualizza Messaggio
    indipendente
    Peccato...purtropp PTC ha inserito degli strumenti utili nel modulo assiemi avanzati...
    Cito dal Help Center:"per modificare l'elemento di specchiatura da geometria di parte in una superficie, un piano o un asse, dovete prima aprire il pannello a tendina Riferimenti (References) nel quadro comandi, fare clic con il pulsante destro del mouse sul riferimento di parte nella tabella Elementi speccchiat (Mirror items) e scegliere Rimuovi (Remove) dal menu di scelta rapida."
    Si spiega, e spero di sbagliarmi, perchè non riesci ad attivare la finestra opzioni; funziona con una superficie, un piano o un asse.
    Ultima modifica di apple; 31-01-2008 alle 15: 12
    Utente poco attivo L'avatar di GeorgE_BesT
    6
    Designer
    Bellagio
    Pro/E
    Perchè non lo fai con le operazioni con le feature?
    Fai lo specchia indipendente di tutte le feature, poi ti crei una rappresentazione semplificata dove vai a nascondere tutte le feature del padre, facendo così non devi eseguire nessun taglio supplementare.
    Ho speso molti soldi in donne, alcool e macchine sportive, il resto l'ho sperperati.
    Non sono mai stato in spiaggia, per arrivarci dovevo passare davanti a un bar e mi sono sempre fermato prima di raggiungere l'acqua.
    George Best
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Visto le tue esigenze (parte indipendente=>nuovo codice, nessun assieme di riferimento) e i miei concetti di modellazione (qualche minuto in più dedicato all'inizio della modellazione ti fanno risparmiare ore in caso tu/altri devono mettere mano in futuro al modello) ti consiglio di rifare la parte ridefinendo le feature che sono specchiate. Quindi "salva con nome" e vai di ridefinisci/reroute.
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    588
    in sviluppo
    Predefinito in WF3
    File>Specchi parte
    Puoi scegliere se:
    -1-specchiare solo la geometria
    -2-includere tutte le feature
    -3-controllare la dipendenza
    1. strumento specchia
      Di tecnico_plast nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Comando specchia parte
      Di tripsy nel forum Solidworks
    3. Flessibilità comando specchia
      Di Pocoyo nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Specchia corpo
      Di erik.bo nel forum NX (Unigraphics)
    5. Specchia parte con configurazioni...
      Di BlueEyes73 nel forum Solidworks
