Risultati da 1 a 9 di 9
    2
    progettazione stampi
    Catia V5
    Predefinito Catia V5 NO TRATTEGGIO NELLE SEZIONI
    vorrei sapere come si può impostare di default l'opzione che non inserisca il tratteggio quando si creano le sezioni. Nel mio caso ogni volta che genero una sezione dello stampo, ogni part ha un tratteggio diverso. Uno è a 45° l'altro a 60°. Quindi qualcuno sa dirmi come avere le sezioni subito senza tratteggio?
    GRazie e buona giornata
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da tony-bisceglie Visualizza Messaggio
    Parto dal presupposto che non lo so...ma che comunque Catia segue una regola del disegno tecnico. Il tratteggio, delle parti sezionate , ha inclinazioni diverse se riferito a parti diverse. Altrimenti, sai il casino.
    Comunque non so come impostare un tratteggio con due angoli sempre uguali.
    1658
    Svizzera
    allora:
    - teoricamente ad ogni CATPart bisogna assegnare la materia. Quindi questa conterrebbe già il tratteggio corretto e le altre varie proprietà che poi si ripercuoteranno nelle sezioni del 2D (01.jpg)
    - di solito nel 2D non si sezionano i componenti cilindrici (esempio, viti, alberi etc.). Per averli senza sezione hai 2 possibilità:
    a) nell'albero logico nel CATProduct selezioni il componente interessato e sotto le proprietà dovresti trovare l'opzione che dice non sezionare nel disegno (02_a.jpg)
    b) vai nel Drafting sulla proprietà della vista (02_b1.jpg) -> tasto destro -> proprietà ... -> selezioni l'oggetto che non vuoi selezionare -> spunti l'opzione (02_b2.jpg)
    3) nel XML-Standard in modo Admin definisci di non trattegiare per default le sezioni (03.jpg)
    • Tipo File: jpg 01.jpg (13.0 KB, 41 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 02_a.jpg (38.3 KB, 50 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 02_b1.jpg (87.4 KB, 36 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 02_b2.jpg (83.0 KB, 31 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 03.jpg (64.2 KB, 51 Visualizzazioni)
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Dove devo andare per eseguire l'opzione 3 XML standard? Non riesco a trovare.
    1658
    Svizzera
    mi sembra sotto tools -> standards ecc.... (non ho CV5 in italiano)
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Sotto tools - standard non ho trovato nulla da settare per disinibire i tratteggi, e comunque sarebbe solo relativamente alla geometria aperta.
    Vorrei eliminare definitivamente per DEFAULT i tratteggi delle sezioni, e questo dovrebbe essere nei settaggi generali, ma non ho trovato nulla.
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Dopo ricerche sul Web e su altri forum credo di aver capito che NON si può settare di default l'eliminazione dei tratteggi nelle sezioni.
    Tra le tante soluzioni palliative proposte, l'unica valida è una Macro che fà il lavoro: ovviamente dopo un update i tratteggi ricompaiono e bisogna eseguire di nuovo la Macro.
    Non è radicale ma comunque utile e rapido.
    Language="VBSCRIPT"
    Sub CATMain()
    set uDocument = CATIA.ActiveDocument
    set uSelection = uDocument.Selection
    set uVisProperties = uSelection.VisProperties
    uSelection.Search "CATDrwSearch.CATEarlyGenShape,all"
    uVisProperties.SetShow catVisPropertyNoShowAttr
    uSelection.Clear
    End Sub
    Copiare in Blocco Note e salvare come .txt , quindi cambiare l'estensione in .CatScript
    1658
    Svizzera
    ma se entri come admin e setti di non tratteggiare non fai prima? Non capisco tutto quest ogiro per ottenere lo stesso risultato in programmazione!!!!
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Sono entrato come admin, ma non ho trovato nei settaggi nulla per poter eliminare i tratteggi, ed anche sul web nessuno ha trovato la soluzione anzi, come detto, sembra non sia possibile.
    Se tu hai il modo per favore esponilo chiaramente.
    Inoltre nel post xml ho esposto un problema per admin.
    1. Trasparenza muri nelle sezioni
      Di cris89 nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    2. Linee di tratteggio su sezioni
      Di Bibbitaro nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Scollega linee nelle sezioni
      Di carmine improta nel forum Archicad
    4. Non sezionare le viti nelle sezioni
      Di clementz nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. Postare nelle apposite sezioni
      Di falonef nel forum CATIA
