Discussione: Parametrizzazione
    162
    Ingegnere
    SolidWorks, Autocad
    Predefinito Parametrizzazione
    Buongiorno
    tornato a SW da poco dopo una esperienza con Inventor vorrei portarmi dietro quanto (non me ne vogliano gli utenti di Inventor ma non molto) di buono ho trovato in quest'ultimo.
    Fra le cose che ho apprezzato di Inventor c'è la possibilità di relazionare fra loro con facilità le entità geometriche e di modellazione.
    Con SW nessun problema a relazionare le entità geometriche creando equazioni ma non riesco ad esempio a fargli estrudere un profilo di un modulo pari ad una lunghezza di un entità di schizzo.
    Ovviamenente il modulo di estrusione deve "puntare" al valore e dovrà aggiornarsi quando viene variata la quota sullo schizzo.
    Allego link ad uno screen shoot esplicativo:
    Ringrazio chiunque possa illuminarmi.
    Alberto
    Ultima modifica di re_solidworks; 15-04-2010 alle 13: 21
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da AlbertoC Visualizza Messaggio
    Buongiorno
    http://img51.imageshack.us/img51/8797/parametri.jpg
    Alberto
    E' più semplice di quello che pensi:
    nella casella di estrusione, seleziona "fino al vertice" e selezionando
    la fine della linea il gioco è fatto.
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Buongiorno
    Alberto
    Non c'e nessun problema se lo schizzo e' quotato una volta che e' fatta l'estruzione clicchi sulla funzione e ti compaiono le quote dello schizzo di partenza e il valore di estrusione, clicchi sul valore che vuoi agganciare fai aggiungi equazione e scrivi uguale a clicchi sulla quota dello schizzo fatto.
    Se non c'e la quota puoi fare estrusione "fino al vertice" e selezioni il vertice dello schizzo.
    Saluti Carlo
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    invece che digitare il valore fai semplicemente clic sul vertice del segmento e quello vine preso come riferimento per l'estrusione
    Il comando è presente da sempre.
    162
    Ingegnere
    SolidWorks, Autocad
    Thanks a lot
    Alla prossima.
    Alberto
    1. Parametrizzazione
      Di Yellowmode nel forum Inventor
    2. Parametrizzazione
      Di AndreaMI nel forum Inventor
    3. Parametrizzazione parte
      Di ias87 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Parametrizzazione di un prisma
      Di marcofa nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Parametrizzazione IMPOSSIBILE!!!!???
      Di Gach74 nel forum Solidworks
