Risultati da 1 a 10 di 36
    8
    Elettricista
    Sicilia
    Autodesk autocad2004
    Predefinito Disegno in CAD di un pistone
    Ciao a tutti sono Giuseppe
    avrei bisogno di realizzare un pistone per competizione...ma non so come iniziare.
    Mi spiego meglio, una fabbrica potrebbe realizzarmi dei pistoni seguendo un mio profilo ed un disegno, ma essendo autodidatta nel disegnare in autocad ( sono elettricista e mi limito a disegnare solo piante di appartamenti con simboli elettrici) volevo chiede se qualcuno di voi potrebbe aiutarmi nel disegnare in CAD un pistone con particolari tagli e dimensioni.
    Grazie in anticipo.
    Giuseppe
    Ringrazio Marco che mi ha indirizzato su questo post
    55
    Unigraphics NX 8,5 / CATIA / Solid Edge / SolidWorks
    dimmi come posso aiutarti più nello specifico, cioè hai bisogno di un dimensionamento strutturale o solo di una tavola esecutiva?? Inoltre, prediligo disegnare in SOLID EDGE
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Axis3333 Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da Gianp80 Visualizza Messaggio
    Infatti,
    io l'avevo "indirizzato" al forum di AutoCAD, non qui.
    Oltre al fatto che posta così la domanda è mooolto sui generis.. impossibile aiutarlo senza ulteriori (praticamente tutte ) informazioni.
    8
    Elettricista
    Sicilia
    Purtroppo non conosco solid edge....ed il mondo del CAD. Posso inviarvi iun immagine dei pistoni da realizzare.
    Vi ringrazio della vostra disponibilità e vi chiedo, dove in dirizzare al meglio la mia domanda.
    Ho allegato anche un disegno di una biella tipo H
    Ho tolto l'allegato, come da richiesta dell'utente
    Ultima modifica di gerod; 16-04-2010 alle 16: 27
    55
    sera axiss
    a realizzare i tuoi pistoni in CAD 3D non è un grosso problema anzi è un lavor che si fa in 5 minuti contati, solo che non avendo a disposizione dati particolari sulla geometria si rischia di fare un pistone da competizioni....lente...
    nel senso che i tagli particolari incidono sulla dinamica della combustione e non vanno fatti a caso, ci vorrebbe un minimo di esperienza :)
    55
    ma questo è un discorso che riguarda tutta la struttura del pistone
    la geometria è fondamentale per ottimizzare prestazioni dinamiche in generale che si generano sul pistone durante il suo funzionamento, e sicuramente non può essere frutto del caso o di un disegno basato su una fotografia; essa viene definita sulla base di approfondite analisi termostrutturali con gli elementi finiti e di prove al banco. Altrimenti rischi solo di gettare via del denaro.....
    domanda: ma commercialmente non si trova niente di simile???
    3690
    Piemonte (CN)
    Scusa,
    ma che PDF hai allegato invece della biella?
    E poi davvero pensi che si possa costruire un pistone (ma qualunque oggetto) guardando una foto??
    Comunque quello è già un commerciale, se lo vuoi uguale non hai altro che da copiarlo (ma rilevandolo "dal vivo", non attraverso una foto).
    8
    Elettricista
    Sicilia
    Ho sbagliato anche l'allegato!!!!
    Lo so che commercialmente si trova....il problema è che il pistono è attualmente montato nel blocco motore.
    La mia idea sarebbe stata quella di ricavare da questa fotografia, un disegno tipo, in modo da quotarlo come dimensioni di spinotto e sezione delle fasce elastiche. Io....a farlo cosi' preciso non ci riesco.
    Mi scuso per l'allegato inviato....ma alle volte la fretta fa fare sciocchezze.
    Giuseppe
    55
    secondo te axiss uno dovrebbe fare un disegno di un componente fondamentale di un motore alternativo così a caso? senza misure senza indicazioni senza alcuna SPECIFICA???
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    c'è stato uno qui su cad3d che ha fatto le verifiche sul volume della camera di combustione con un "prototipo" del pistone in cartapesta rivestita in stagnola e un pezzo di tubo del cesso come cilindro . Axiss al paragone IMHO è anni luce avanti
    1. dimensionamento pistone
      Di ramesse87 nel forum Oleodinamica & Pneumatica
      Risposte: 21
    2. Fascie elastiche per pistone
      Di 4man85 nel forum Inventor
    3. Modello FEM pistone
      Di MassimoT nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 16
    4. Misure Pistone
      Di Ingegneremeccanico nel forum Automotive
      Risposte: 31
    5. calcolo pistone pneumatico
      Di SHIREN nel forum Oleodinamica & Pneumatica
      Risposte: 16
