Risultati da 11 a 19 di 19
    82
    operaio in pensione
    Autocad-Solid Edge
    Ragazzi non c'è bisogno di andarsi ad inventare delle procedure così complesse. Quello che l'utente deve fare è unire le parti degli schizzi in una unica curva. C'è un comando apposito, non sò come si chiama sulla ST ma sulla V20 si chiama curva derivata.
    Ho provato ad eseguire con curva derivata e posto immagine .
    -Schizzo su xy
    -Schizzo su yz
    -Curva derivata
    -Schizzo su piano normale alla curva.
    Mi potresti dire se è cosi che intendevi per creare il poggia mano?
    Grazie e saluti
    18
    disegnatore 3D
    Autocad,solid edge,solidworks,Maya,Zbrush,photoshop
    sulla ST2 si trova sul menù superfici e si chiama "derivata", però una volta creata se uso il comando protrusione di scorrimento non la sente e mi da errore, per cui siamo da capo nuovamente. Se devo aggiungere dei raccordi tra le unioni degli schizzi non so come fare, visto che l'errore dice che interseca se stessa.
    Tu come fai a farlo? grazie ciao
    Tequila tu hai capito quello che voglio fare! Avevo provato anch’io la derivata pero mi crea lo stesso errore. Volevo farlo con il file par. anzi con il file sheet metal e dopo passare al par per crearlo e poi svilupparlo pero niente. Secondo me il problema è proprio il fatto che non si può aggiungere i raccordi. Scusate non mi esprimo molto bene perché sono straniero. Grazie cmq per tutte le risposte che state dando.
    18
    disegnatore 3D
    Citazione Originariamente Scritto da siou Visualizza Messaggio
    -Schizzo su xy
    -Schizzo su yz
    -Curva derivata
    Grazie e saluti
    si pero come vedi non ci sono raccordi
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da Cervantes90 Visualizza Messaggio
    il problema di fondo è che SE non gestisce gli schizzi nello spazio in modo diretto, ma solo tramite passaggi intermedi tipo quelli proposti ma che non tutti portano all'effetto desiderato.
    Spero che Be_on_edge possa smentire quanto detto e che ci illumini sul modo corretto da fare.
    All'assistenza gia alla V20 avevamo segnalato la mancanza di questa possibilità, ma finora non s'è visto niente. Speriamo che la richiesta venga accolta con la ST3.
    E' che comunque solid edge avrebbe la possibilità di gestire schizzi nello spazio, ma questa cosa esiste solo nel modulo Xpress Route e cablaggi, perchè difatti si ha la possibilità di creare tubi con percorsi a mano libera e orientati nello spazio, ma questi 2 moduli sono a pagamento!
    Gianluca...alias Tequila
    181
    Progettazione, Sviluppo lamiera per taglio e piega
    Emilia romagna
    Inventor, Autocad, Solid Edge
    mando 3 file. Possono essere utili...
    Ciao Aurel.
    • Tipo File: rar FILI.rar (462.4 KB, 12 Visualizzazioni)
    18
    disegnatore 3D
    Citazione Originariamente Scritto da Cast16 Visualizza Messaggio
    Ciao Aurel.
    con che versione di solid egde li hai fatti? con st 2?
  7. #17
    181
    Emilia romagna
    inizialmente con V20.
    Prima di mandargli ho salvato i file con ST2
  8. #18
    18
    disegnatore 3D
    per quello non posso aprire il file, ho st1
  9. #19
    952
    Romagna
    Predefinito Manico Tubolare
    questo il disegno per quelle macchine che piegano i tubi con un determinato Raggio.
    schizzi con proiezioni ortogonali,
    Superfici per trovare l'incrocio (oggi esiste anche il comando diretto Incrocia)
    ecc...
    1. Creare una apertura in un oggetto scala
      Di lallo nel forum Revit
    2. modello solido di una mano? : )
      Di erostrato nel forum Annunci vari
    3. SCALA RAL SOLID EDGE
      Di matteocel nel forum Solid Edge
    4. modificare la scala di un assieme in solid edge
      Di geoffry86 nel forum Solid Edge
    5. Spostamento cartella - Parti da cercare a mano
      Di Paola nel forum Solidworks
