Risultati da 1 a 10 di 19
    18
    disegnatore 3D
    Autocad,solid edge,solidworks,Maya,Zbrush,photoshop
    Predefinito Creare poggia mano per scala consolid edge ST
    Salve sono Cervantes90 lavoro nel settore lamiera con Solid edge, ho un problema devo creare un poggia mano tondo con una forma particolare, per fare questo ho utilizzato la funzione scorrimento pero niente da fare. Il problema è che il percorso è formato da 3 linee le quali si trovano in piani diversi, perpendicolari fra loro e con angolazioni diverse. Come posso fare?
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da Cervantes90 Visualizza Messaggio
    poi postare il file, dall'immagine non riesco ben a capire cosa devi fare e perchè SE non lo fa. Usi la ST o la ST2 ?
    ciao e benventuto
    Gianluca...alias Tequila
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    In effetti pure io ci ho capito ben poco!
    Uno schizzo più semplice invece di quello del SE?
    Magari su carta da formaggio?
    Ciao e benvenuto
    2874
    Veneto (PD)
    ho capito cosa devi fare, ti sei creato gli schizzi definendo il piano normale alla curva, cosi il tuo schizzo è come orientato nello spazio e non su un piano.
    con il comando protrusione di scorrimento neanche a me crea il percorso, la scappatoia l'ho trovata però facendo lo schizzo in assembly nello stesso modo che l'hai fatto in part. Mi sono creato un cilindro ed in ambiente strutture l'ho fatto scorrere mettendo sulle opzioni delle strutture la spunta su applica raggio cosi mi crea il percorso.
    Sicuramente non sarà quello che serve a te ma per ora è l'unico modo. Se qualcun'altro ci riesce in ambiente part per cortesia indicate la procedura corretta che mi interessa.
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Ho trovato una procedura per ottenere una spezzata-guida orientata a piacere nello spazio, in ambiente part, da utilizzare come guida per protrusione di scorrimento, è assolutamente inelegante ma funziona:
    1- Creare un solido che abbia una catena si spigoli che coincida con la guida voluta, e su quella catena utilizzare il comando “Curva derivata”.
    2- Creare lo schizzo (piano perp. a curva) della sezione trasversale.
    3- Scavare parzialmente il solido, in modo da lasciare da solo lo schizzo guida.
    4- Eseguire la protrusione di scorr.
    5- Scavare la parte restante del solido di costruzione, lasciando solo la protrusione ottenuta.
    Se qualcuno trova un metodo più "cristiano" interessa pure a me.
    Caio a tutti
    • Tipo File: jpg 01.jpg (30.0 KB, 4 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 02.jpg (30.4 KB, 4 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 03.jpg (28.3 KB, 5 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 04.jpg (35.4 KB, 4 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 05.jpg (33.1 KB, 4 Visualizzazioni)
    2760
    Ragazzi non c'è bisogno di andarsi ad inventare delle procedure così complesse. Quello che l'utente deve fare è unire le parti degli schizzi in una unica curva. C'è un comando apposito, non sò come si chiama sulla ST ma sulla V20 si chiama curva derivata.
    Cintura nera di solid edge
    10
    progettazione
    toscana
    Solid Edge ST9
    Per problema analogo, per profili tondi, io ho usato solo i raccordi.
    1255
    Solid Edge ST7
    Vero, ma il problema, almeno per me, è come ottenere cuve orientate "a caso" nello spazio da derivare.
    82
    operaio in pensione
    Autocad-Solid Edge
    [QUOTE=radio;154896]Ho trovato una procedura per ottenere una spezzata-guida orientata a piacere nello spazio, in ambiente part, da utilizzare come guida per protrusione di scorrimento, è assolutamente inelegante ma funziona:
    Buon giorno
    stavo per postare il mio contributo ma mi hai preceduto
    Ciao a tutti
    2874
    Veneto (PD)
    sulla ST2 si trova sul menù superfici e si chiama "derivata", però una volta creata se uso il comando protrusione di scorrimento non la sente e mi da errore, per cui siamo da capo nuovamente. Se devo aggiungere dei raccordi tra le unioni degli schizzi non so come fare, visto che l'errore dice che interseca se stessa.
    Tu come fai a farlo? grazie ciao
    1. Creare una apertura in un oggetto scala
      Di lallo nel forum Revit
    2. modello solido di una mano? : )
      Di erostrato nel forum Annunci vari
    3. SCALA RAL SOLID EDGE
      Di matteocel nel forum Solid Edge
    4. modificare la scala di un assieme in solid edge
      Di geoffry86 nel forum Solid Edge
    5. Spostamento cartella - Parti da cercare a mano
      Di Paola nel forum Solidworks
