Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: copiare
    130
    studente
    campania
    pro\e
    Predefinito copiare
    salve a tutti,
    ho il particolare in foto in formato .jgs,
    la superficie di colore verde devo allargarla di 10 mm essendo una superficie come faccio a copiare la sua geometria?
    grazi di tutto
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Devi allargare solo la superficie o devi spessorare la lamiera?
    Comunque data la semplicità del pezzo ti conviene rifartelo in Pro-E. Ci puoi mettere al massimo 10 minuti.
    130
    studente
    campania
    pro\e
    posso anche spessorare la lamiera in modo da allargare anche quella superficie..
    non saprei come farlo a disegnare visto che sopra e una superficie :(
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Allega il file che gli do un occhiata e dimmi con quale versione di Pro-E stai lavorando.
    130
    studente
    campania
    pro\e
    utilizzo la proe w3
    ti allego il file .zip il formato e .stp
    grazie mille
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Purtroppo ho disinstallato la wildfire 3 già da tempo. Te lo fatto in wildfire 4 ed esportato in neutro (.neu).
    Dagli un occhiata e dimmi se ti va bene.
    130
    studente
    campania
    pro\e
    va bene grazie mille :)
    ma come hai fatto ?
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Allego un video che mostra come fare in Wildfire 3.0.
    130
    studente
    campania
    pro\e
    va benissimo :)
    grazie mille gentilissimoooooooooo
    1. Copiare proprietà
      Di Filo nel forum Inventor
    2. copiare tabella
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Copiare un assieme
      Di Tender nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
    4. Copiare impostazioni
      Di Kaji nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. copiare - clonare SIM
      Di MBT nel forum Discussioni Off Topics
