Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente Standard L'avatar di AngeloB
    436
    Ingegnere
    Liguria
    Autocad, Inventor, Algor
    Predefinito Inserire files inventor in Autocad
    Ciao a tutti
    Ho appena installato Inventor 2010 ed Autocad mechanical 2010 e non riesco ancora ad orientarmi tra tante novita. In questo momento mi interessa capire come si riesce ad inserire una vista, ricavata da un modello 3d di inventor, in un disegno di lay-out 2d di Autocad, mantenendo l'associatività con il modello 3D.
    Non mi sembra ci sia un tutorial specifico, ma dovrebbe essere possibile.
    Saluti e Grazie
    2339
    Progettista,Disegnatore
    La tua vista del modello suppongo sia un file .idw;
    Salva copia con nome-> Salva come file di disegno di Inventor (.dwg).
    Questo dwg e' associativo se lo apri con inventor.
    Se poi lo vuoi aprire con autocad, va bene, ma non e' piu' associativo, o meglio, il file e' ancora collegato al file di origine, percio' se fai delle modifiche,al modello, apri e aggiorni l'.idw e poi apri con inventor il file .dwg, anche qui viene aggiornata la modifica, che puoi quindi aprire con autocad.
    Se poi pensi di fare roba tipo un copia-incolla del file dwg di inventor ad un altro dwg di autocad, allora addio associativita'.
    Tarkus
    51
    Disegnatore progettista designer
    Emilia-Romagna
    Inventor2012-Microstation - Rhinoceros -SolidWorks - SolidEdge-
    in Mechanical menu file fai nuovo collegamento con inventor e inserisci la parte o l'assieme creato in inventor , si mantiene il collegamento 3d in inventor , al variare di questo varieranno le viste create in layout .
    436
    Ingegnere
    Liguria
    Siete molto gentili
    Appena posso provo
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da LuiVerde Visualizza Messaggio
    In questo modo ti puoi creare delle viste in autocad importando dei file modello (.ipt) o assieme (.iam) di Inventor, mantenendone il collegamento.
    Mi era sembrato di capire che Angelo B avesse delle gia' una "una vista, ricavata da un modello 3d di inventor", quindi un .idw,e la volesse inserire in un lay-out 2d di Autocad, ovvero in un disegno esistente ,mantenendo l'associatività con il modello 3D.
    Cosa non possibile in questo ultimo caso....
    Tarkus
    365
    cad specialist
    Campania
    permettimi Tarkus ma se hai una tavola dwg di inventor con le viste del componente in Autocad puoi usare il design center per aggiungere ad un disegno esistente le viste del dwg di inventor, le trovi nei blocchi. se il modello di inventor cambia aggiorni la tavola dwg e poi in autocad, sempre nel design center, ridefinisci il blocco e tutto si aggiorna.
    365
    cad specialist
    Campania
    si ma con questo metodo come fai a aggiornare il dwg? sono riuscito ad importare il modello da Inventor ma poi mi sembra che non si aggiorni al variare della parte.
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da diegus Visualizza Messaggio
    Questa non la sapevo,anche perche' non uso quasi piu' Autocad.
    Comunque,rimane un processo un po' macchinoso...
    Tarkus
    15
    Disegnatore Meccanico
    Autocad Mechanical - Inventor
    ciao a tutti,
    io dopo aver creato un modello in inventor vado su mechanical e nel layout trovo la possibilità inserire la vista principale da mechanical o da inventor, in entrambi i casi le viste sono associate, questo però (per quanto ne so) dovrebbe essere valido solo per la versione 2013.
    1. Inserire files in CC
      Di Brethil nel forum Inventor
    2. Risposte: 5
    3. Aprire files AutoCAD in finestra singola
      Di ginosapone nel forum AutoCAD
    4. Risposte: 17
    5. Stampa multipla di files con AutoCAD LT 2005
      Di Alsatian nel forum AutoCAD
