    2
    studente
    basilicata
    solidworks2010
    Predefinito conversione schizzo 3d per analisi fem
    salve a tutti,
    ho un piccolo problema nell'esportazione di uno schizzo 3d in iges per fare un analisi fem con il software Abaqus, praticamente ho realizzato lo schizzo per un telaio a traliccio tubolare quando esporto il file in formato iges quando lo vado ad aprire in un software fem questo mi importa anche le linee di mezzeria e di costruzione volevo sapere se durante l'esportazione c'era una procedura per evitare tale inconveniente.
    P.s. lo schizzo è stato realizzato in questo modo, prima la struttura è stata creata mediante linee di mezzeria poi i punti d'interesse sono stati collegati mediante linea.
    grazie infinitamente
    3921
    Io ho fatto qualche test un po' di tempo fa ma ho rinunciato. Il mio percorso era contrario al tuo, ma non c'era modo di farlo.
    Moderatore L'avatar di Onda
    1035
    Ingegnere Meccanico settore Navale
    SolidWorks 2015, Rhino v5, Autocad 2008, Patran 2014, Nastran 2014
    Fai un assieme, metti la parte con lo schizzo base e una nuova parte. Nella nuova parte copia le linee di schizzo che ti servono modificandolo nel contesto dell'assieme.
    Poi salvi la nuova parte come iges.
    Forse è un po troppo complicato rispetto a cancellare un paio di linee da Abqus.
    1. schizzo
      Di chip_20 nel forum Solidworks
    2. Risposte: 14
    3. Schizzo in 3D
      Di iron72 nel forum Inventor
    4. schizzo
      Di boris\ nel forum Solidworks
    5. Schizzo 3d
      Di Alberto.E nel forum Solid Edge
