Discussione: pro e non parte
    3
    impiegato
    pro/e
    Predefinito pro e non parte
    Ciao a tutti ho uN grosso problema con l'avvio del programma,
    l'antivirus syware doctor mi ha individuato l'eseguibile di pro e come evento malevolo e lo ha messo in quarantena, non riuscendo a toglierlo dalal quarantena ho disinstallato l'antivirus, spento e riavviato più volte la macchina ma pro e continua a non avviarsi...
    qualche suggerimento?
    MARCO
    867
    Sicilia
    Hai verificato che l'eseguibile di pro/e sia nella cartella bin?
    In caso reinstalla pro/e, forse fai prima che a fare smanettamenti vari.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    3
    impiegato
    pro/e
    Citazione Originariamente Scritto da tecnico_plast Visualizza Messaggio
    si il file eseguibile è al suo posto, ho anche provato a sostituirlo con quello del mio collega ma nada...
    ora sto provando a reinstallare.
    oltretutto oggi non possono rispondermi quelli dell'assistenza...
    1. Inserisci parte in una parte e vincola/posiziona
    2. gestione proprietà di parte inserita in parte
      Di claudio71 nel forum Solidworks
    3. Parte che c'è ma non c'è
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Parte che modifica altra parte??
      Di m_arquati nel forum Solidworks
    5. Da iPart a Parte...
      Di GiGa nel forum Inventor
