Risultati da 1 a 10 di 16
    23
    progettista meccanico
    elimila romagna
    pro/e, straus
    Predefinito creazione fori sparsi su parte
    Ciao a tutti.
    Uso Solidedge V20da un mese, dopo dodici anni di ProE.
    C'è in SE un comando che mi permette di costruire una serie di fori (o anche altre feature) usando semplicemente le coordinate x ed y?
    Mi spiego meglio. Ho una piastra su cui devo posizionare un centinaio di fori di cui conosco le coordinate cartesiane. Ovviamente non voglio fare 100 fori, ma solo uno e poi crearne 99 copie dove voglio, semplicemente legandole ad una tabella.
    Chi mi aiuta?
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    dipende da diverse variabili...nel senso i fori sono tutti uguali didiametro e posizionati ad intervalli regolari?
    se si posizioni il primo e poi con la campitura fai la ripetizione mettendo la quantità le coordinate in x, y (se guardi sull'help trovi tutto).
    Se sono diversi di diamtro e posizionati con coordinate diverse tra di loro le devi fare uno ad uno, in seguito colleghi le quote ad una tabella excel cosi riesci a pilotare le coordinate.
    Gianluca...alias Tequila
    23
    elimila romagna
    pro/e, straus
    Grazie Tequila della risposta.
    I fori sono sparsi e non posso usare la campitura. Devo quindi usare la tabella di excel. La guida in linea di SE è però ridicola; ho imparato molto di più su questo forum. Non mi è quindi chiaro come muovermi per "pilotare le coordinate" come dici tu. Sei in grado di essere più chiaro? grazie.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da magicoeste Visualizza Messaggio
    Nel senso:
    devi mettere i tuoi 100 fori a mano, quotandone la posizione rispetto ad un'origine comune (magari usando la quotatura per coordinate). Poi apri excel e ci scrivi le coordinate dei tuoi 100 fori, avendo cura di scegliere come origine la stessa che avevi scelto nel file par. a quel punto vai sulla cella della X del foro 1, poi vai sulla tabella delle variabili del file par e dentro la casellina corrispondente alla x del foro 1 , fai tasto dx e poi "incolla collegamento".
    E' una cosa che fa passare la volgia solo a pensarci. Prova a vedere se usando il comando "curva per tabella" riesci a scapparne fuori in qualche modo.
    Comunque e' una mancanza abbastanza grave rispetto alla concorrenza...
    23
    elimila romagna
    pro/e, straus
    Nel senso:
    grazie cacciatorino.
    Ora provo a smanettare con il comando "curva per tabella"
    Per quel che riguarda la concorrenza, è chiaro che ogni CAD è a sè; detto ciò questa mi sembra decisamente una grossa lacuna di SE.
    23
    elimila romagna
    pro/e, straus
    Nel senso:
    Ho provato con la "curva per tabella".
    Funziona!!!!!
    Direi che è il modo più rapido e affidabile.
    ancora grazie
    9341
    Funziona!!!!!
    ancora grazie
    Mi metti un paio di immagini? E' che io non ne excel ne la licenza per usare quel comando e quindi sono curioso di vedere come hai fatto (il suggerimento te l'avevo dato leggendo la guida).
    2874
    Veneto (PD)
    La concorrenza come fa per curiosità? Non per far polemica ma eventualmente per richiedere alle nostre assistenze (che di conseguenza chiederanno alla siemens...almeno si spera) di implementare se ci sono lacune.
    9341
    Ti dico come fa swx:
    puoi inserire dei punti su un piano secondo lo schema piu' vario, e poi fare una campitura di una feature rispetto a quei punti, a differenza di SE dove puoi fare campiture solo su una matrice rettangolare o circolare, o lungo una curva.
    Questo ti permette di posizionare il primo foro sul primo punto, e poi per gli altri ci pensa lui secondo l'insieme dei punti che gli hai dato. Se poi sia possibile posizionare i punti da tabella excel non lo so perche' non ho potuto provare al riguardo mancandomi excel, ma immagino di si.
    Con SE puoi anche fare una spezzata che passi per i tuoi punti e poi aggiungere una occorrenza in ogni spigolo, ma non e' che sia molto pratico....
    23
    elimila romagna
    pro/e, straus
    ProE ragiona così: si fa il primo foro. Dopodiche si decide quali sono le variabili (coordinate, prof. foro, prof. filetto, diametro foro ecc.), si attiva il comando "serie per tabella" e si immettono tutte le feature foro che ti interessano semplicemente compilando le variabili che hai scelto. E' comodissimo e rapido; inoltre è molto semplice per le modifiche.
    1. creazione guidata fori
      Di gabriele bordin nel forum Solidworks
    2. Creazione guidata fori in assime
      Di Tantocattivo nel forum Solidworks
      Risposte: 20
    3. Creazione guidata fori
      Di c._mauro nel forum Solidworks
    4. CREAZIONE FORI SU TONDINO DI FERRO
      Di Tigerman nel forum Solidworks
    5. Fori: taglio estruso o creazione guidata fori?
      Di aferro nel forum Solidworks
