    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito Membri strutturali e tabella excel
    Ciao, già ero un pò inca### perchè stò SW si rivela sempre meno "user friendly" e l'assistenza và avanti a furia di "work-around" ... (tornerò a chiedervi come e se riuscite a collegare più file di excel in rete e a modificarli e copiarli.... in un mio vecchi post)
    Poi ho letto il post "Nuove politiche di aggiornamenti?" e sono scoppiato definitivamente
    Cmq, scrivo perchè ho provato senza successo a creare una tabella su una parte realizzata con membri strutturali: la tab viene creata ma le dimensioni (degli schizzi) che di solito vengono riportate in tab e che quindi sono modificabili, in questo caso non ci sono :( (certo, non è un estrusione ma uno schizzo, bla bla bla, ma caz### SW è uno strumento di lavoro o è un gioco? - ehm scusate lo sfogo).
    Avete affrontato il problema in altro modo?
    In pratica voglio pilotare anche questa parte mediante un foglio di excel...
    Buona domenica
    ^__^
    Utente Junior L'avatar di Gabryn
    85
    Tiralinee
    Bs
    Acad2012,Me10,Swx17 sp4
    Da quello che sò:
    1- in una colonna vuota riporti a mano il nome della quota che vuoi pilotare e sotto ci scrivi i vari valori
    2- oppure una volta che sei in tabella e sotto vedi il modello: clikki sulla quota dello schizzo e ti dovrebbe aggiungere automaticamente la colonna
    riferita all elemento appena scelto.
    Gabriele
    -Quando tutto va bene, qualcosa andra' male. Corollari: 1. Quando non puo' andar peggio di cosi', lo -fara'.
    2. Se le cose sembrano andar meglio, c'e' qualcosa di cui non stiamo tenendo conto.
    3921
    Buona domenica
    A me funziona tranquillamente, esattamente cosa provi a configurare? Perchè se lo stai facendo con la sezione del membro stai facendo un'operazione concettualmente sbagliata, visto che tale sezione si porta dietro l'anagrafica della sezione.
    Per quanto riguarda lo schizzo degli assi dei telai funzia alla perfezione.
    Per il diseorso del collegamento dei file in rete...secondo me dovresti raggirare l'ostacolo (non solo con swx, ma con tutti i software) creando una unità di rete uguale su tutti i pc collegata allo stesso percorso di rete.
    1423
    Emilia - Modena
    Citazione Originariamente Scritto da Gabryn Visualizza Messaggio
    Da quello che sò:
    Gabriele
    Hai ragione, in questo caso funziona (di solito però li carica in automatico), però non riesco a far caricare in tabella le ripetizioni che mi interessa pilotare... :(
    Ciao, no non modifico il membro, vorrei pilotare le quantità di ripetizioni... ma come scrivevo sopra, in questo caso non riesco (in un solido invece sì...)
    colpa del membro?
    PS: Ho provato a spiegare meglio la faccenda del problema di rete quì http://www.cad3d.it/forum1/showpost....9&postcount=15
    ^__^
    1. generare una tabella excel di punti
      Di dante19 nel forum CATIA V5 Programmazione
    2. Membri strutturali angolari
      Di Tantocattivo nel forum Solidworks
    3. SPLINE MEMBRI STRUTTURALI
      Di solokite nel forum Solidworks
    4. Problema con i membri strutturali
      Di -Mc- nel forum Solidworks
    5. Risposte: 4
