Risultati da 1 a 10 di 34
Discussione: Uso di Simulation
    359
    Disegnatore progettista
    Sicilia
    Autocad - Solidworks 2015/2016 -3ds Max-Photoshop-Sony Vegas
    Predefinito Uso di Simulation
    Salve a tutti,
    pur non essendo del emstiere (sono un geometra), volevo fare una prova per vedere se nel file allegato usando 4 viti m12 ed applicando 300 Kg su un'asta sola le viti reggono. Pensate che vale la pena intrapendere la strada oppure è meglio neanche iniziare? tenete presente che non mi serve avere un calcolo universitario, mi basta poter dire se tiene o no oppure siamo al limite e serve un calcolo preciso.
    Ciao e grazie
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da Tantocattivo Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Ciao e grazie
    No, questi sono i tipici casi in cui il fem difficilmente fornisce risultati affidabili, almeno credo (non e' che sia espertissimo).
    Le viti ti conviene verificarle a mano, anche perche' nel calcolo delle viti e' molto importante il precarico che difficilmente si applica nei calocli fem.
    359
    Sicilia
    Io ero stato invogliato dal fatto che in solidworks simulation c'è il tipo di connessione con la vite e dado, ma magari non serve a questo. E poi a mano no saprei da dove iniziare, pensavo infatti che bastasse mettere le forze in gioco, indicare il tipo di vite e lanciare la simulazione.
    262
    Furlanìa Occidentale
    Bisogna valutare il carico e la lunghezza del braccio. Così ad occhio mi concentrerei sulla saldatura e sullo spessore della piastra piuttosto che sulle viti. 4xM12 portano un camion... per dirla come dice il mio capo.
    Moderatore L'avatar di Exatem
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Creo 3.0 - Microstation
    Ma lo sforzo è assiale?
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
    359
    Sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da Poly Visualizza Messaggio
    Infatti, io volevo fare un calcolo per non sentire dire più queste cose e magari basarle su un numero.
    Citazione Originariamente Scritto da exatem Visualizza Messaggio
    Si, ho postato l'immagine e il file solidworks 2010.
    3608
    Commodoro
    N.D.
    L'immagine la vedo ma la direzione di applicazione dello sforzo no.
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
    359
    Sicilia
    Non ho messo le forze, pensavo di mettere la parte piana ti un'asta come fissa e l'altra parte dell'altra asta caricata con 300 Kg. Facendo così lo sforzo per i bulloni è assiale. Intendevi questo oppure non ho capito?
    9339
    Ma questi 300 kg sono diretti parallelamente al tubolare? ortogonali? Un po' inclinati? E' questo che non si capisce.
    Resto comunque sempre dell'idea che con un minimo di calcoli si trova la soluzione, senza scomodare il fem per una cosa del genere.
    224
    ing.
    SolidWorks, CATIA V5, UGS NX6, NASTRAN, MARC, COMSOL,COSMOS, PATRAN, HYPERMESH
    Secondo me in questi casi il FEM può essere un ottimo strumento, soprattutto per valutare la ripartizione del carico sui vari bulloni sia nel caso di un collegamento sottoposto a taglio che a trazione.
    Ed infine fai la verifica del bullone confrontando, in questo caso, i valori delle forze assiali dei singoli bulloni con la resistenza ultima a trazione (magari secondo gli eurocodici o la NTC 2008)
    1. SE simulation
      Di Gioan nel forum Solid Edge
    2. Simulation Xpress
      Di lmavio nel forum Solidworks
    3. Advanced simulation
      Di Giuno85 nel forum Inventor
    4. Fitting Simulation
      Di Socra3D nel forum CATIA V5 vari
    5. Simulation
      Di torok nel forum Solidworks
