Risultati da 1 a 10 di 15
    175
    Progettista Meccanico
    Emilia
    SolidWorks, Catia V5, Creo 2.0
    Predefinito Ripetizione circolare... Dove sbaglio???
    Salve a tutti, scusate se vi disturbo per una cosa che scommetto deve avere una soluzione davvero banale, ma io sto andando di matto e forse il nervosismo del momento mi rende cieco...
    Ho un corpo solido, costruito mediante estrusione di uno schizzo piano, poi su un'altro piano disegno l'asse che voglio utilizzare come asse di rotazione, quindi clicco su Ripetizione circolare, seleziono l'asse, seleziono il corpo solido, e me lo ruota rispetto ad un asse diverso! Ok ho capito che ruota il corpo rispetto ad un asse parallelo a quello che ho disegnato però giacente sul piano di schizzo, che dista dal piano su cui ho disegnato l'asse rispetto a cui volevo avvenisse la ripetizione, tanto quanto dista l'asse disegnato dal piano dello schizzo estruso, ma se anche non ci fosse nulla di strano in ciò che succede, che difficoltà ci sarebbero dal punto di vista matematico ad utilizzare un asse qualsiasi?
    Vabbè rileggendo mi rendo conto che si capisce poco :D allego un'immagine così che potete capire meglio qual'è la questione.
    Illuminatemi please, possibilmente senza l'ausilio di combustibili.
    175
    Emilia
    Mi sono perso il meglio sorry.
    359
    Disegnatore progettista
    Sicilia
    Autocad - Solidworks 2015/2016 -3ds Max-Photoshop-Sony Vegas
    Premettendo che sono nuovo di solidworks, a me sembra che il tuo errore non lo dà, ma io uso la 2010, può essere questo il problema?
    175
    Emilia
    Sto usando pure io la versione 2010 purtroppo. Ma non credo si tratti di errore, sicuramente non sto usando la funzione per come è stata progettata, ovviamente ho ovviato al problema, ma ho dovuto fare fin troppe modifiche, e mi chiedo se sia poi davvero così user friendly questo solidworks come mi dicevano al corso di disegno. A volte ci vogliono veramente i nervi saldi...
    359
    Sicilia
    Io faccio come dici tu e mi fà la ripetizione giusta secondo l'asse giusto. Prova a postare il file e vediamo.
    175
    Emilia
    Inizia a farmi paura, pensavo che cambiando il piano di schizzo risolvevo il problema, almeno per andare avanti, ma fa proprio di testa sua!!!
    359
    Sicilia
    Per ora al volo ti dico che se lo schizzo del cerchio lo sposti fuori dall'origine il tutto funge, ma no so il perchè!
    No no, ho detto una fesseria
    359
    Sicilia
    Se invece metti l'asse passante per l'origine e lo schizzo lo fai fuori la ripetizione funziona (forse ^_^ )
    3919
    Direi che hai beccato un bug. L'ho comunque raggirato velocemente creando un asse sulla linea di schizzo (vedi esempio). L'asse e la linea sono nella stessa identica direzione ma stranamente il risultato è diverso.
    Direi che è una new entry della 2010....
    175
    Emilia
    Wow ho beccato un bug! mi sento un eroe!!!
    Quindi succede pure a voi se ho capito, va bene, grazie per il supporto psicologico :D
    Re adesso provo come mi hai consigliato, non canto ancora vittoria perchè può sempre succedere che sul mio pc cacci più bug che su quello degli altri vista la mia rinomata facoltà di trovare i bug di tutti i sistemi con cui interagisco, informatici o reali che siano.
    Tantocattivo Grazie per aver preso a cuore la causa!!!
    Edit: Okok utilizzando un asse in luogo di uno schizzo funziona, meno male!!!
    Grazie ancora.
    1. ripetizione circolare da parte flessa
      Di giguz nel forum Solidworks
    2. ripetizione circolare da parte flessa
      Di giguz nel forum Solid Edge
    3. Risposte: 32
    4. dove sbaglio?
      Di stefanoart nel forum Reverse Engineering
    5. DOVE SBAGLIO?
      Di ilmas86 nel forum Solidworks
      Risposte: 21
