Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
Risultati da 41 a 44 di 44
  1. #41
    Utente Junior L'avatar di simone03031986
    91
    Tecnico metalmeccanico
    Maniago
    Autocad 2011 Rhinoceros e SolidWorks 2012
    Io sto risolvendo cosi:
    -ho creato uno schizzo per ogni lettera (per fortuna soltanto 3)con un font tipo DPS Shrift o simili
    -ho dissolto (esploso) il testo
    -ho dato una sistemata alle entità della lettera, perchè come dice Mike si forma il caos
    -ho proiettato gli schizzi sulla superficie curva
    Certo però, se devo editare il testo, bisogna rifare tutto da capo...
    Se trovo un'altra soluzione vi faccio sapere
  2. #42
    Utente Standard L'avatar di Mauri:66
    178
    Progetti per Pressofusi Al
    SolidWorks 2011- Creo 2.0 -Catia V5
    Puoi risolvere così (analizza le funzioni e lo schizzo).
    L' ideale sarebbe avere un font dove puoi regolare lo spessore dei caratteri, magari esistono.
    Ps: alla K e la S mi sono rotto... lascio a te il compito...
    Ciao Mike,
    grazie ma purtroppo lavoro con la 2009, credo però che tale funzione potrebbe essere rivista e migliorata SolidWorks.
    Mauri:66
  3. #43
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Mauri:66 Visualizza Messaggio
    Ciao Mike,
    Mauri:66
    Vero, non lo avevo visto... guarda l' immagine, ho creato un profilo offset con spessore minimo, il cam dovrebbe ignorare lo spessore di 0.005 mm.
    • Tipo File: jpg R.JPG (26.9 KB, 5 Visualizzazioni)
  4. #44
    178
    Ok chiaro
  • Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
    1. Scritta su un arco
      Di wiz@rd nel forum AutoCAD
    2. PROIEZIONE SCRITTA SU UNA SFERA
      Di mazzu nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Creare una scritta
      Di cocos84 nel forum Solid Edge
    4. Scritta
      Di Mike nel forum Solidworks
    5. Scritta in rilievo
      Di fabbrino nel forum Revit
