Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 44
  1. #31
    Utente Junior L'avatar di simone03031986
    91
    Tecnico metalmeccanico
    Maniago
    Autocad 2011 Rhinoceros e SolidWorks 2012
    Allego immagine e .igs
  2. #32
    2098
    Non uso le funzioni di scrittura di Soldcam, ma sono praticamente sicuro che la lavorazione mediante proiezione di un profilo su una superficie c'e'. Non ho purtroppo tempo per guardarci approfonditamente, ma se guardi l'help c'e'.
    Altrimenti fai una semplice proiezione dello schizzo sulla superficie e lo schizzo lo dai in pasto a SC come profilo "engraving".
    Trasferisci cioe' il problema da risolvere in Solidcam.
    Saluti, Stefano.
  3. #33
    91
    Maniago
    ...è proprio quello che sto provando a fare, ma mi dice che c'è più di un profilo aperto ...
  4. #34
    Utente Standard L'avatar di Mauri:66
    178
    Progetti per Pressofusi Al
    SolidWorks 2011- Creo 2.0 -Catia V5
    Prova a vedere.
  5. #35
    91
    Maniago
    ...devo proiettare linee singole per poterle usare come percorso utensile...
  6. #36
    178
    Ok, allora credo che l'unico sistema sia quello di inserire una lettera alla volta, esploderla e verificare attraverso la funzione - STRUMENTI - STRUMENTI DELLO SCHIZZO - CORREGGI SCHIZZO-, questo perchè alle volte sui testi a linea singola ci sono delle sovrapposizioni di linee.
    Successivamente fai la proiezione della lettera su superficie, e avanti cosi. vedi allegato.
  7. #37
    178
    Se qualcuno conosce un sistema migliore si faccia avanti perchè mi sono imbattuto diverse volte in questo che sembra un limite del programma.... e si tratta di una semplice richiesta di proiezione su superficie.
  8. #38
    178
    Nessuno?
  9. #39
    2819
    Pane e lamiera
    Puoi risolvere così (analizza le funzioni e lo schizzo).
    L' ideale sarebbe avere un font dove puoi regolare lo spessore dei caratteri, magari esistono.
    Ps: alla K e la S mi sono rotto... lascio a te il compito...
  10. #40
    2819
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Mauri:66 Visualizza Messaggio
    Il problema sta nel fatto che la scritta deve essere "avvolta" e non semplicemente proiettata, con le superfici non è difficile, basta avere uno schizzo fatto bene, quello di simone ha schizzi sovrapposti a non finire.
  • Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
    1. Scritta su un arco
      Di wiz@rd nel forum AutoCAD
    2. PROIEZIONE SCRITTA SU UNA SFERA
      Di mazzu nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Creare una scritta
      Di cocos84 nel forum Solid Edge
    4. Scritta
      Di Mike nel forum Solidworks
    5. Scritta in rilievo
      Di fabbrino nel forum Revit
