Risultati da 21 a 30 di 44
  1. #21
    73
    ing
    umbria
    Solidworks 2011
    Citazione Originariamente Scritto da pino88 Visualizza Messaggio
    provo a spiegarti meglio il mio problema... ho 1 superficie piana e devo incidere delle scritte seguendo un arco di circonferenza e anche cambiando carattere di scrittura nn riesco ad incidere xkè mi dice la supercie ha punti chiusi e aperti ma nn riesco a capire quali siano e nn rieco nemmeno a selezionare il testo! grazie!
    Cerca bene fra i video del sig Prampolini, ne ha fatto uno proprio 2 settimane fa che tratta l'argomento che ti interessa
  2. #22
    7
    studente
    SolidWorks
    Citazione Originariamente Scritto da giging Visualizza Messaggio
    ok grazie mille
  3. #23
    Utente Junior L'avatar di simone03031986
    91
    Tecnico metalmeccanico
    Maniago
    Autocad 2011 Rhinoceros e SolidWorks 2012
    Come no?
    Questo è fatto con "AVVOLGI":
    Allegato 4107
    Se il testo lo prendi dalle ENTITA' DI SCHIZZO (Strumenti==>Entità di schizzo==>Testo)
    è già "di per se" chiuso, e la funzione riesce.
    Forse solo attenzione al piano su cui lo "disegni"; questo è scritto sul piano frontale ed il cilindro è estruso dal piano superiore, poi selezioni la superficie del cilindro e all'ok ti viene la "proiezione" inspessita" (o scavata) di quanto hai scelto.
    io ho un problema analogo: devo incidere al CAM una scritta su una superficie curva. Per ovvi motivi ho scelto, come carattere della scritta, il "Tinky Hebrew Straight" dato che descrive delle semplici curve-linee senza creare spessori. Il problema è che non riesco a proiettare ne col comando avvolgi ne col comando proietta.
    Come posso fare?
    Posto il file d'esempio...
  4. #24
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da simone03031986 Visualizza Messaggio
    Come posso fare?
    La profezia che la lettura della guida porta all' impotenza ha mietuto un altra vittima....
    Cit dalla GUIDA :
    Lo schizzo da avvolgere può contenere solo contorni multipli chiusi.
    Non è possibile creare una funzione di avvolgimento da uno schizzo che contiene qualsiasi contorno aperto.
    1a immagine, il tuo schizzo (avresti comunque dovuto postare anche il carattere...)
    2a immagine il mio avvolto a regola d' arte, non che io sia un mago, ma rispetto le regole del software.
  5. #25
    91
    Maniago
    ...al risultato della 2a immagine c'ero arrivato anch'io...ma avrei bisogno di sapere come hai fatto a creare la 1a, come si fa ad "esplodere" il testo?
  6. #26
    Utente Standard L'avatar di Mauri:66
    178
    Progetti per Pressofusi Al
    SolidWorks 2011- Creo 2.0 -Catia V5
    per esplodere la scritta:
    tasto dx sulla scritta fatta - dissolve il testo dello schizzo.
    Inoltre allego il font a linea singola che credo possa essere utile a che deve eseguire marcaggi vari.
    Mauri:66
  7. #27
    91
    Maniago
    Grazie Mauri,
    sono riuscito ad "esplodere" , però continuo ad avere difficoltà nel proiettare la scritta a linee singole sulla superficie curva. In mattinata devo assolutamente consegnare il pezzo inciso...
    PS grazie mille per il font, è perfetto
  8. #28
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Mauri:66 Visualizza Messaggio
    Mauri:66
    I singoli schizzi devo essere chiusi, è come fare un taglio estruso.
  9. #29
    178
    Grazie Mauri,
    non riesco a vedere i tuoi file della 2012, ma potresti fare un igs con immagine o qualcosa di simile per farmi capire meglio, cosi se riesco ti aiuto a consegnare in tempo.
  10. #30
    91
    Maniago
    Questo lo so. Ma in SolidCAM ho bisogno si linee singole da usare come percorso utensile...
    1. Scritta su un arco
      Di wiz@rd nel forum AutoCAD
    2. PROIEZIONE SCRITTA SU UNA SFERA
      Di mazzu nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Creare una scritta
      Di cocos84 nel forum Solid Edge
    4. Scritta
      Di Mike nel forum Solidworks
    5. Scritta in rilievo
      Di fabbrino nel forum Revit
