    123
    Solid Edge - Autocad - ActCut
    Predefinito [SE v19] lembo multiplo o orlo?
    Se utilizzo la prima funzione, posso definire una distanza dai bordi, mentre usando la seconda no? Corretto?
    Mi spiego meglio: se dovessi costruire una scatola e sentire l'innata esigenza di una piega schiacciata (un orlo, in sostanza) lungo un solo bordo della scatola e nemmeno lungo tutto quanto il bordo, posso farlo solo con un lembo multiplo o la funzione orlo è modificabile in qualche modo?
    ma due controventi...sono in minoranza?
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da albertot Visualizza Messaggio
    Mi dispiace ma la V19 è superata per me, peò sicuramente hai più flessibilità con il "Lembo Multiplo".
    Ciao e Buon Lavoro........
    123
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    figlio del progresso...
    Sono concorde con te nel dire che il "lembo multiplo" è meglio, ma chi mi ha fornito il documento originale conosce poco il programma (diciamo così, che è meglio).
    Grazie lo stesso
    1. Orlo su parte di bordo...
      Di m_arquati nel forum Solidworks
      Risposte: 23
    2. Risposte: 6
    3. Orlo lamiera
      Di cccicccio nel forum Solid Edge
    4. lembo su una curva
      Di giuseppe.zap86 nel forum Solid Edge
    5. Semi-tronco di cono in lamiera con lembo
      Di Leso nel forum Solid Edge
