    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Modifica layer linee in una parte in IDW
    Salve a tutti,
    Succede che nella messa in tavola,debba spesso inserire per meglio evidenziare,una parte che ho disegnato,ma che non fa parte della fornitura ; p:es. un macchinario montato su una struttura in carpenteria esistente.
    Normalmente queste parte viene disegnata tutta in linea fine.
    Posso farlo anche con Inventor evidenziando le linee e cambiando layer.
    oppure scegliere la parte nel browser e cambiare lo spessore/tipo linee
    E' possibile invece farlo cambiando il layer dal Browser anziche' lo spessore?
    Ultima modifica di Tarkus; 09-04-2010 alle 12: 29 Motivo: ho aggiunto in fondo: "dal Browser"
    Tarkus
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Browser, selezioni l'oggetto, tasto Dx e "seleziona come spigoli", cambi il layer.
    2248
    Piemonte,Torino
    questo ragazzo ne sa una più del diafolo !
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    hehehehehe
    2339
    Ok, grazie, ... ecco a che cosa serve il " seleziona come spigoli" ...
    Tarkus
    783
    Impiegato
    inventor
    Si può sfruttare anche se si vogliono "spegnere" solo alcune lavorazioni che sono in nascosto, senza dover disabilitare "tutti gli spigoli nascosti".
    ci si mette col il filtro i priorità lavorazioni, si tocca la/e lavorazione/i -tasto dx - seleziona come spigoli - tasto dx - visibilità
    1. Cambiare layer con modifica tratto e colore
      Di reggio nel forum Lisp per Autocad
      Risposte: 16
    2. Gestione della Parte - i Layer
      Risposte: 75
    3. Parte che modifica altra parte??
      Di m_arquati nel forum Solidworks
    4. Modifica Layer tavola
      Di gianlucap nel forum Inventor
    5. Problema nella modifica dei layer
      Di lorenzo.vitali nel forum AutoCAD
