Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: SE ST2 Bug conosciuti
    952
    Romagna
    S.E. ST2 mp8 (ma anche versioni precedenti)
    BUG:
    in una Protrusione Elicoidale con sez. circolare (come una semplice molla cilindrica), la superficie corrispondente alla seconda estremità, che è quindi anch'essa un cerchio, il Punto "Centro" non è sempre identificabile, ma solo quando il N°di Giri è una frazione di 1/12 (cioè quando la faccia è orientata a: 0°;30;60;90°;120°;... rispetto l'inizio).
    Per raggirare, invece di creare oggetti riferiti al centro della superfice,
    è necessario riferirsi a un piano normale alla curva, impostando la posizione = 0,25 (=90°), e l'individuazione del centro del cerchio avviene riferendosi al punto medio del bordo corrispondente.
    Gianluca Vespignani
    952
    Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da RAGAZZINI Visualizza Messaggio
    NB: Questa soluzione però non è geometricamente perfetta, infatti il piano non è perfettamente parallelo all'asse dell'elica, quando n°giri non è una frazione di 1/12 (=30°) e quindi anche le relazioni e le quote possono venire sfalsate.
    Con un primo test effettuato ho rilevato min 1% di scostamento in verticale, 6% se ci si riferisce sui piani standard, utilizzando la Precisione standard = 1 (acccessibile dalle variabili) .
    Migliora aumentando la Precisione a 50, ma ingrandendo si nota un piccolo spostamento anche con una precisione a 100.
    GV
    952
    Romagna
    ho postato nella sezione Esempi/Tutorial un esempio di soluzione per la costruzione corretta della seconda estremità
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=21428
    GV
    952
    Romagna
    SE ST2 mp8, salvataggio
    da quando ho installato SE ST2 mp8 (sempre su vista),
    mi capita (già 5 volte) che chiudendo il draft non mi propone di salvare il file anche se è stato modificato.
    Vi risulta? (ero abituato al S.E. che ti chiede di salvare se passi con il mouse sulle viste e mi lamentavo... però non perdevo i cambiamenti! )
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    In realtà a me succede con la mp8 ma anche con le altre mp...e non solo con i dratf,con tutti i file.Capita a volte e (apparentemente) senza motivo.
    952
    Romagna
    Icon14 Protrusione Elicoidale
    BUG:
    in una Protrusione Elicoidale con sez. circolare (come una semplice molla cilindrica), la superficie corrispondente alla seconda estremità, che è quindi anch'essa un cerchio, il Punto "Centro" non è sempre identificabile...
    Risposta Siemens alla segnalazione:
    Siemens PLM believes that the problem you reported where it was impossible to recognize the center of a helix end cap for a specific number of turns will be resolved by code changes made to the upcoming release of our software Solid Edge ST3.
  7. #17
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    bene dai almeno lo risolvono gia all terza release...nel passato per certi problemi ho dovuto aspettare 2 di release
    Gianluca...alias Tequila
  8. #18
    2
    toscana
    solid edge
    buonasera a tutti
    altri bug riscontrati con la st2 mp9....non trovo il pulsante annula piega nella sheet metal syncro!!....non c'è il pulsante crea piano parallelo sempre nella medesima sezione, vi risulta anche a voi??
  9. #19
    2874
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da vaisetipigio Visualizza Messaggio
    buonasera a tutti
    per l'ennesima volta...
    è il tuo primo messaggio, sono gradite 2 righe di presentazione, c'è un regolamento e mai nessuno lo legge, vai nell'apposito thread che trovi qui sulla sezione di solid edge indicato con presentazioni nuovi utenti.
    poi è gia da un bel pò che hanno rilasciato il maintenance pack 10 della ST2, prova con quello per vedere se hanno risolto qualcosa.
    Tag per Questa Discussione
