Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: SE ST2 Bug conosciuti
    952
    Romagna
    Predefinito SE ST2 Bug conosciuti
    ST2 con MP4 presenta diversi bug e nuove sorprese di limiti di licenza come posto su qualche discussione.
    - Come si segnalano i bug ai programmatori? e le richieste di miglioramento?
    - C'è una lista dei bug riconosciuti per l'ultima versione?
    Segnalo un bug:
    - DFT: il livello "Auto - Hide" ora funziona come un livello normale e quindi se visibile, vengono stampati i suoi elementi.
    9341
    La via "istituzionale" sarebbe di comunicarlo al tuo rivenditore, il quale lo comunichera' a siemens-italia, che lo comunichera a siemens-europa. che lo comunichera' a siemens-mondo, che se del caso lo comunichera' agli sviluppatori. Chiaramente le speranze sono scarsissime perche' ad ogni step corri il rischio che il tuo reclamo/segnalazione venga cestinato con le motivazioni piu' fantasiose.
    Molto meglio scrivere direttamente sul forum americano, dove spesso rispondono direttamente gli sviluppatori:
    http://bbsnotes.ugs.com/vbulletin
    Fare login usando user/password che si usano comunemente per scaricare licenze e SP, e poi scegliere il forum solidedge.misc.
    non lo so....
    2768
    Scrivere nel forum americano non è garanzia di successo, anzi !
    La segnalazione del bug và fatta tramite rivenditore, e che piaccia o meno è l'unico modo con il quale si arriva ai programmatori. (Il passo siemens-europa non esiste).
    Poi una volta segnalato si può fare un pò di "terrorismo" sul NG americano, motivando altri utenti ad unirsi alla segnalazione per smuovere le acque. Ma il requisito principale è avere in mano il numero di IR.
    Cintura nera di solid edge
    171
    Solid Edge e Solid Works
    Predefinito limiti licenza?
    Citazione Originariamente Scritto da RAGAZZINI Visualizza Messaggio
    Segnalo un bug:
    Scusate, mi sono perso qualcosa, di che limiti di licenza si parla?
    952
    Romagna
    con la Foundation:
    1. "Sagoma Schizzo" non è più disponibile (a parte feature già preesistenti). In S.E. Part/Sheetmetal scrivi "Sagoma" nel Finder per verificare.
    2. Engineering Reference già dalla v20 non è più disponibile, niente più ingranaggi dentati da copiare :(
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    con la Foundation non hai l'Eng. Reference! Solo con classic.
    E' sempre stato così!
    Se hai la classic e installi la 64 bit scoprirai che l'eng. reference non funziona perchè non implementato (almeno sulla v20).
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    Nemmeno nella ST1
    1233
    Veneto - Emilia
    Nell'ambiente sheetmetal non funziona il "Ripiega" (naturalmente dopo aver usato il comando "Annulla Piega") solo se la prima feature è una "Flangia di loft".
    Ciao e Buon Lavoro........
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    sulla ST2 in draft hanno integrato la possibilità di mettere le tolleranze sulle quote senza usare macro o applicativi esterni.
    Se si usa da zero la tolleranza integrata in st2 questa si aggiorna in automatico se vado a modificare la quota.
    Se invece è stata creata precedentemente con la macro tolliso.exe questa nel draft viene letta come "Tipo:definita dall'utente" per cui se modifico il pezzo la tolleranza non cambia gli scostamenti.
    Gianluca...alias Tequila
    952
    Romagna
    Icon4 errata corrige
    con la Foundation:
    Smentisco: il comando si abilita automaticamente quando sono presenti solidi e schizzi
    Tag per Questa Discussione
