    Utente Standard L'avatar di AngeloB
    436
    Ingegnere
    Liguria
    Autocad, Inventor, Algor
    Predefinito problemi di Installazione Inventor e Mechanical
    Ciao a tutti
    Ho questo problema e l'assitenza Autodesk latita:
    -Ho un PC con XP pro 32 bit
    -lavoro senza problemi con Autocad LT2007, regolarmente licenziato
    Compro Inventor suite 2010 NUOVO con una licenza completamente diversa da quella di AutocadLT
    -Inventor2010 si installa senza problemi
    -Mechanical2010 continua a rimanere in modalitÓ "demo"
    -LT2007 continua a funzionare senza problemi
    In un raptus di rabbia h˛ giÓ disinstallato tutto, ma pensandoci il problema potrebbe essere nella versione di LT2007 che hÓ una licenza differente.
    Potrebbe essere?
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Hai contattato l'assistenza Autodesk?
    In ogni caso, puoi provare un paio di cose che mi hanno risolto una situazione analoga:
    Soluzione A:
    Pannello di Controllo, Opzioni Internet, Scheda Avanzate, Protezione, Deselezioni la casella Verifica revoca dei certificati dellĺautore.
    Riavviare AutoCAD.
    Soluzione B:
    Rimuovere il file (rinominare senza cancellarlo):
    C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet\adskflex_xxxxxxxxx_tsf.data
    Riavviare Autocad
    436
    Ingegnere
    Liguria
    Grazie per l'aiuto, ma ora sembra funzionare tutto, anche se l'avvio di Inv. e Mech. Ŕ molto lento rispetto ad LT.
    H˛ disinstallato solo Mech. e poi l'h˛ reinstallato inserendo la licenza ed il codice prodotto. Ora funziona tutto e sono uscito dalla modalitÓ "demo"
    Faccio qualche esperimento e poi provo ad installare anche Algor2011
    Ciao e grazie
    1. PROBLEMI DI INSTALLAZIONE E AVVIO INVENTOR 9
      Di Simone Panico nel forum Inventor
    2. problemi lisp mechanical
      Di tore nel forum Autocad Mechanical
    3. Risposte: 0
    4. Problemi installazione
      Di fenice consulenze nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 34
    5. problemi di installazione
      Di rocco nel forum Powershape-Powermill
