    RUGGIUNO
    Predefinito [Recuperato] Sviluppo lamiera
    UGoverAll
    09-06-2004, 16.02.01
    Carissimo UGoverAll.
    Come suggeritomi da Baltoro ti scrivo per avere suggerimenti su un mio problema ricorrente relativo allo sviluppo della lamiera.
    Mi presento: Da circa 10 anni lavoro nel settore carrozzeria e progetto in 2D e modello in 3D, utilizzando catia V4, stampi per lamiere di pannelleria ed ossature.
    Ho scritto 2 messaggi nel forum di CATIA dove spiego nel dettaglio il mio problema, ora non so se dirti di leggerli oppure se riscrivere in questo messaggio la cosa. Per questo mi scuso in anticipo se il mio modo di procedere non e' corretto. Credo pero' di doverti riassumere a grandi linee il problema.
    Nel realizzare una serie di stampi per realizzare un certo particolare saprai bene che sono necessarie piu' operazioni. La prima di solito e' una imbutitura, una o piu' tranciature, assestamenti vari ecc..
    Nell'imbutitura l'elemento originale viene deformato per permetterne lo stampaggio, ad esempio i raccordi vengono ingranditi, le alette o intere zone deformate, ed anche per permetterne la rifilatura nello stampo successivo. Insomma l'elemento finito risultera' deformato, "proiettato" sui volumi dello stampo. Di conseguenza i profili di rifilatura dovranno essere ricalcolati in funzione di questi volumi.
    Premesso che questa operazione fino adesso l'ho fatta a mano realizzando una serie di sezioni radiali rispetto al profilo di deformazione e poi mi riporto i punti misurando le lunghezze delle varie sezioni (metodo non molto preciso ed oneroso in termini di tempo) esiste qualche altro sistema, o pacchetto da aggiungere, o addirittura un prodotto che mi possa aiutare ??? Qualche volta ho utilizzato OMNICAD della CAMM che include un pacchetto per questi sviluppi ma i risultati sono scadenti specialmente per zone complesse. Tuttavia sono cosciente del fatto che il risultato non sara' mai perfetto e che per l'operazione di trancia una cosiddetta "ricerca sviluppo" sara' sempre doverosa ma un sistema che mi permetta di avere un risultato con un errore dell'ordine di 0,5-1 mm in maniera veloce per me sarebbe ottimo.
    Ti ringrazio in anticipo per eventuali suggerimenti.
    Ciao tvi71it
    Non sono molto abituato a consultare i messaggi personali, quindi preferisco mettere qui il post, in modo sia utile a tutti...
    Grazie a BALTORO per la fiducia...
    Purtroppo non sono un grandissimo esperto... comunque:
    Ci sono principalmente 2 modi di affrontare questo problema:
    1) SHEET METAL - STRAIN
    E' una funzione che permette di sviluppare il bordo di una aletta ripiegata sul fuori figura relativo... (spero sia questo...)
    2) DIE ENGINEER - DIE CURVE
    C'è una funzione nella creazione dei fuori figura che permette di specificare il "punto T", una specie di teorico. Nell'operazione successiva l'aletta non stampata in precedenza può essere aperta sulla superficie del fuori figura.
    Suggerimento: è un casino spiegare queste cose in un forum... contatta il tuo commerciale UGS, spiegagli il problema e fatti organizzare una demo per vedere in pratica come affrontare la cosa...
    tvi71it
    11-06-2004, 15.04.27
    Grazie Mille UGoverAll.
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 20-02-2008 alle 01: 29
    oTToLeoP
    .... visto che questo messaggio è stato recuperato merita anche una risposta.
    OmniCAD:
    1)Per usare il comando alette bisogna fare un corso di circa 10 minuti .. senza di quello dificilmente si riesce ad ottrenere un risultato ottimale (in realtà basterebbe anche una semplice telefonata saremo lieti di spiegare il corretto funzionamento)
    2)Sono passati circa 5/6 anni da quando sviluppammo questo modulo e ancora nessun software al mondo riesce a fare lo sviluppo delle alette come le fa OmniCAD precisione velocità ed affidabilità.
    oTToLeoP
    1. Sviluppo lamiera
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 22
    2. sviluppo lamiera
      Di maria777 nel forum Solidworks
    3. sviluppo lamiera
      Di Alberto Lambertini nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. [Recuperato] Sviluppo lamiera...
    5. Sviluppo lamiera
      Di simpson nel forum Inventor
      Risposte: 26
