Risultati da 1 a 10 di 12
    123
    Solid Edge - Autocad - ActCut
    Predefinito [SE V19] da .stp a .par o .psm
    Ciao a tutti.
    Come faccio da un .stp a risalire ai .psm o .par orgiinali? O meglio, come faccio dal bodyfeature a ricreare le varie funzioni?
    ma due controventi...sono in minoranza?
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da albertot Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Non riesci a risalire alla feature.
    Ciao e Buon Lavoro........
    614
    Emilia-Romagna
    non si fa. è come se volessi risalire al file di word da un foglio stampato: lo devi riscrivere. al massimo lo passi ad un ocr, che nel caso specifico è il feature recognizer, ma fa quel che può.
    9341
    Se il tuo livello di licenza te lo permette, puoi usare il Automatic Feature Recognizer (AFR), che e' un algoritmo che dato un solido importato, cerca di ricostruirgli addosso delle features che poi potrai modificare.
    considera che quello che lui fa e' solo un tentativo, che potrebbe anche essere molto diverso dal solido di partenza nel cad di origine.
    123
    chiarissimo non poter risalire alle varie feature...ma allora cosa serve il .stp?
    Se volessi ricreare il solido, quale sarebbe, secondo voi, la strada migliore?
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    L'stp è un formato di interscambio tra vari cad 3d. Non è fatto per ricostruire le features. Per ricreare il solido o usi il feature recognizer oppure te ne freghi della storia e lo tiri su con l'ST che (in teoria ) non ha bisogno dell'albero delle features.
    123
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    Assodato, ma cosa me ne faccio praticamente se non posso modificarlo?
    Un .dxf lo posso modificare e salvare come .dft o .dwg con le mie aggiunte.
    Un .stp?
    Inoltre...se mi fossi fermato alla V19?
    Vien comodo specificare che lavoro principalmente con lamiere...
    ciao a tutti
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Quello a cui lo dai si può fare la tavola come gli pare e piace.
    Può guardare come è fatto, può controllare in 3d le singole quote.
    Lo può inserire nel suo assieme 3d che magari ha fatto con un altro cad... Io uso spesso questi formati per scambiare dati con fornitori e clienti. Non sono perfetti, ma spesso sono molto comodi.
    51
    Confermo, sono comodissimi, anche quando si importano i solidi dei componenti commerciali.
    Poi non è nemmeno vero che non si possono modificare, puoi aggiungere e togliere tutto quello che vuoi, naturalmente è chiaro che avendo la struttura (albero delle feature) originaria sarebbe più facile, ma lavorando su cad diversi non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano5 Visualizza Messaggio
    ...aggiungo solo un piccolo appunto personale a queste parole
    è vero solo se il modello è creato con logica e se devi spostare delle cose, quelle legate seguono lo spostamento, altrimenti ti ritrovi una montagna di punti esclamativi sull'albero feature.
    Ne ho avuto purtroppo esperienza negativa da parte di collaboratori esterni dove i modelli 3D erano sottovincolati e modellati in modo mooolto discutibile.
    Gianluca...alias Tequila
