    80
    junior aircraft interior designer
    piemonte
    alias studio, solid edge(v19 - st2), proE (dilettante)
    Predefinito migliorare qualità dei disegni
    tanto per cambiare eccomi a lamentarmi ancora di solidedge st2..
    rispetto alla 18, la qualità dei draft di base sembra veramente scarsissima.. si mangia linee, ne sposta altre, altre ancora ne fa solo metà..
    e non lo fa solo con matematiche importate via iges da altri programmi, lo fa anche solo con una semplice molla generata da solid..
    non so come sia possibile, ma è veramente una cosa tragica per me..
    c'è un sistema per migliorare la qualità dei disegni o è solo la mia versione studente che fa pettare?
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da cikho Visualizza Messaggio
    A partire dalla V19 o V20, hanno messo più possibilità sul calcolo delle viste. Il valore di default è probabilmente più basso che in precedenza, per velocizzare i calcoli.
    Nelle opzioni avanzate della vista puoi impostare manualmente i valori, inizia con 2 e aggiorna la vista.
    Alle volte è sufficiente far ricalcolare la vista tenenendo premuto shift e ctrl quando si preme aggiorna.
    Cintura nera di solid edge
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da manpower87 Visualizza Messaggio
    ciao a tutti...avrei un problemino...nell elenco parti sono riuscito ad aggiungere una colonna dove mi dà la lunghezza del mio tubolare...però oltre alla lunghezza mi inserisce anche l unità di misura...i mm...come faccio a togliere l unità di misura..??
    Questa discussione è su un'altro argomento.
    1. qualità JPG
    2. SCM Group sceglie Teamcenter per migliorare l’innovazione dei prodotti e dei processi
      Di cad3d nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
    3. Come posso migliorare il mio rendering?
      Di Vale1905 nel forum Archicad
    4. Migliorare la qualità di un materiale, si può?
      Di Alessandro75 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Come migliorare le prestazioni?
      Di bazzy nel forum Solid Edge
