Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 28 di 28
  1. #21
    Moderatore L'avatar di Exatem
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Creo 3.0 - Microstation
    Serve la ghisa sferoidale, spessore 50 mm, con la tolla ci fai poco
    Acciaio HY80 e stai sicuro...
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
  2. #22
    9341
    Una cuoriosita':
    adesso ho SWX 2009 SP 5.1.
    Mettiamo vada fuori assistenza e debba riformattare la macchina. Il gestore di aggiornamenti si accorgera' che sono fuori assistenza per cui mi impedira' di installare il sp 5.1 lasciandomi con quello presente sul dvd di installazione?
  3. #23
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Una cuoriosita':
    No, io quando ero fuori assistenza e ho installato SWX su una macchina nuova, anzi su due, eho cambiato almeno un HD sul portatile e non ho avuto problemi facendo così:
    -PRIMA ho trasferito la licenza dalla macchina da formattare
    -formattato e reinstallato XP
    installato SWX con il SP che era presente sul CD e riattivato la licenza
    -aggiurnato all'ultimo SP che mi ero ovviamente salvato sul HD, perchè altrimenti non avrei potuto accedere all'area riservata.
    Aggiungo, visto che in questi giorni è un tema che può interessare , che dal mio rivenditore mi sono stati forniti,gratuitamente, anche gli ultimi SP della 2007 che erano usciti mentre ero fuori assistenza.
    Adesso uscirà la 2011 e a fine anno quasi sicuramente non farò il rinnovo dell'assistenza. Ti farò sapere se mi forniranno, come mi hanno assicurato, tutti i SP della 2011 che usciranno e come andrà con il gestore licenze (SGRATT, SGRATT!)
    ©Meccbell
  4. #24
    9341
    La domanda nasce dal fatto che adesso il gestore di installazione va a vedere se hai un contratto di manutenzione attivo prima di farti installare l'aggiornamento, non e' piu' come una volta che te lo dava l'amico ed eri a posto anche se non potevi accedere all'area riservata. E' un modo per farti pagare la soluzione dei bug, infatti c'e' stata un po' di maretta in giro su questa scelta recente della swx-corp.
  5. #25
    Utente Standard L'avatar di Pablo
    337
    Solidworks
    Io sono fermo alla 2009 SP.3. Ricordo bene che il contratto mi scadeva il 30-06-2009: quel giorno sono rimasto fino a sera tardi con la speranza di trovare l'sp 4 pronto da scaricare ma.... NADA!!! L'aggiornamento SP 4 è arrivato il 01-07-2009 (segnalato nel task pane....) e non me l'ha + fatto installare... (scaricato ma non installato x assenza di contratto attivo....)
  6. #26
    3733
    Modena
    Vaccaboiamiserialadraimpestata... questa mi mancava , dal momento che sono ancora in assistenza.
    Domani telefono, giusto per avere conferma che, in pratica, la versione successiva alla quale hai diritto rispetto a quella corrente quando fai la subscription , ora è diventata uno specchietto per le allodole. Bisogna fare bene i conti in modo da entrare in assistenza con la 2010 praticamente a ridosso dell'uscita della 2011 in modo da avere una decina di mesi di tempo per installare uno degli ultimi SP.[/QUOTE]
    diciamo che almeno una versione completa di tutti i SP riesci sempre ad averla, ma se fai la sottoscrizione a metà periodo tra un'uscita e l'altra ti ritrovi con la versione più recente a metà del percorso di rilascio dei SP, quindi se non si intende rinnovare l'assistenza tanto vale non installarla nemmeno.
    Boh, domani sento cosa mi dicono.
    ©Meccbell
  7. #27
    3552
    ND
    Mi dispiace, TE CERCHINO! E SE TE TROVINO TE ROVINENO!
    xxx
  8. #28
    3733
    Modena
    A ME M'ARIMBARZANO!!
    ©Meccbell
    1. Lista Aggiornamenti Desiderati
      Di VigZ nel forum Inventor
      Risposte: 129
    2. Domanda aggiornamenti...
    3. Risposte: 15
    4. Domandina sugli aggiornamenti
      Di cccicccio nel forum Solid Edge
