Risultati da 11 a 20 di 28
    3551
    ND
    La crisi e' dura e chi puo' cerca di "depositare" la sofferenza nelle terga del prossimo piu' indifeso.
    Forse invece di pensare a come "riformare" la costituzione sarebbe piu' utile pensare a come riformare il mercato per dotare la "massa" di opportune strutture metalliche "atte a resistere alla penetrazione di oggetti esterni appuntiti".
    xxx
    3690
    Piemonte (CN)
    Mutande di "tolla"?
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    questa per me non è lotta alla pirateria, bensì rappresenterà l'esatto contrario
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da braunfish Visualizza Messaggio
    È quello che penso anch'io. Ogni volta che sbatto il muso contro un malfunzionamento e ricevo risposte a dir poco approssimative penso ai miei concorrenti che non hanno mai acquistato nulla (un un intellicad per giustificare l'apertura dell'ufficio) e lavorano a costo zero con problemi non troppo superiori ai miei.
    Se a questo sommiano un politica che non infastidisce gli utilizzatori fraudolenti e al contrario, fa perdere tempo e denaro agli utilizzatori.... a mio avviso caleranno le vendite.
    Per il discorso di Marcof...tutto si può fare, l'esempio di Grillo è sotto i nostri occhi.
    Io la 2009 l'ho installata volentieri, ed anche la 2010. La 2009 per le prestazioni superiori con i grandi assiemi e la 2010 perchè mi servivano un paio di funzioni per poter svolgere un lavoro.
    Sono d'accordo che la 2007 ha raggiunto una maturità superiore a tutte le altre versioni che ho testato, la 2008 e la 2009 non sono mai state ben a punto e la 2010 è in linea con le altre.
    Utente Junior L'avatar di body
    67
    Carp.-Lam.-Mecc.
    Trentino
    Solidworks 2009
    In effetti, da uno o due anni non è più possibile avere i SP di aggiornamento neanche dal rivenditore se non si è in assistenza.Questo, ovviamente, è a sua discrezione, può sempre spedirli su cd se gli va, non è più obbligato come in precedenza.
    La situazione non è sicuramente rosea, visti i sacrifici fatti dalle aziende solo per rimanere a galla.
    Io rinnovo il contratto quando è già uscito l'ultimo SP ed installo la versione relativa.Cosi ho diritto pure alla nuova release e posso scaricare i SP fino all'ultimo.Poi si vedrà se rimanere in assitenza o saltare un anno.
    Credo che il loro comportamento dipenda dal nostro.L'unico modo che abbiamo per far valere le nostre ragione è quello di tenerci i soldi.
    6
    dir. tec.
    emilia romagna
    SW + autocad
    Altrimenti voglio che nel contratto sia scritto tutto quello che non funziona...
    ...e quindi anche se gli regalassero la carta, gli costerebbe molto di più anche solo d'inchiostro...
    Sarebbe legale mettere a disposizione di altri i miei SP?
  7. #17
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da lucacasa Visualizza Messaggio
    Il problema è che quando proverai ad installarlo (avendo i file necessari) riconoscerà che sei fuori assistenza e ti impedirà l'aggiornamento.
    A mio avviso questa politica, scusate se batto sempre li, non è conforme alle norme europee e un prodotto non può essere venduto in questo modo.
    L'assistenza serve per aiutare chi non sa fare determinate cose e per avere già di diritto la versione successiva.
    Bloccare la riparazione dei propri errori se non pagando un extra non è lecito.
  8. #18
    9339
    Anche perche' diventerebbe un incentivo economico a mettere in commercio software pieni di bug, un po' simile a quel che fa la siemens quando ti mette le "time bomb" dentro i file fatti con licenze piratate e poi pretende soldi dagli utenti in regola per togliere questi tag piratanti.
  9. #19
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Questo da quando? Io avevo interrotto il contratto di assistenza con la 2006 e avevo ricevuto la 2007SP0. Per tuttta una serie di motivi ho continuato con la 2006 per un bel po' è ho installato la 2007 che stava uscendo la 2009
    Ho chiesto l'ultimo sp al mio fornitore che ero fuori assistenza da almeno due anni e c'erà già il sistema del trasferimento delle licenze via web, 'ho scaricato dal loro sito ftp e ho installato tutto senza problemi.
    Mi dicevano che l'SP non è associato al numero di licenza ma al fatto che la licenza sia valida.
    Boh, vi farò sapere a fine anno, quando sospenderò il contratto di assistenza perchè credo che per le mie necesità la 2010 basti e avanzi per qualche anno
    quoto, ma il problema è che IMHO la stragrande maggioranza degli utenti restano in assistenza, e della minoranza se ne fottono bellamente.
    Rimane il fatto che se qualcuno aprisse una bella class action nei confronti di questi "colombiani" venditori di software bacato (perchè il SP0 è una raccolta di bachi) darei volentieri il mio contributo, anche economico
  10. #20
    Mutande di "tolla"?
    Serve la ghisa sferoidale, spessore 50 mm, con la tolla ci fai poco
    1. Lista Aggiornamenti Desiderati
      Di VigZ nel forum Inventor
      Risposte: 129
    2. Domanda aggiornamenti...
    3. Risposte: 15
    4. Domandina sugli aggiornamenti
      Di cccicccio nel forum Solid Edge
