Risultati da 1 a 10 di 22
Discussione: ingranaggi
    34
    sudente
    Nord
    Autocad, Solidworks (poco), XCode
    Predefinito ingranaggi
    ciao a tutti, sto cercando di fare un semplice accoppiamento tra ingranaggi ma non ci riesco...
    apro la toolbox->ansi metric->ingranaggi costruisco un ingranaggio senza particolari caratteristiche, una volta fatto apro un assieme e inserisco due ingranaggi uguali...a questo punto come faccio ad accoppiarli?se vado in accoppiamento ingranaggi non funziona...ho paura di saltare qualche passaggio...avete qualche consiglio o c'è qualche tutorial da poter vedere?
    kikko088
    Utente Standard L'avatar di Geppetto82
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    SolidWorks 2012 x64 SP4.0
    ciao,
    ci dovrebbe essere qualche post su questo argomento.
    Comunque la guida in linea risolve tanti problemi...http://help.solidworks.com/2010/Ital...gear_mates.htm
    Utente poco attivo L'avatar di Enricob
    1
    Ingegnere progettista
    Madrid
    SolidEdge v20 SolidWorks 2010
    Generalmente si tende a vincolare gli accoppiamenti come se effettivamente fossero montati sui rispettivi assi di rotazione, poi con i vincoli tipo"ingranaggio" dove specifichi il rapporto e vincoli almeno 2 facce dei denti contrapposte hai il risultato.
    Spero di esserti stato utile..........
    796
    puglia
    ma nell'help in linea non ho trovato nulla sugli ingranaggi e sulla simulazione del movimento.......spero di essermi sbagliato perchè ne ho bisogno!!
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    sulla movimentazione c'è il materiale....ci ho sbattuto la testa qualche giorno fa....sia su you tube sia qui sul forum....
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da kikko088 Visualizza Messaggio
    kikko088
    Le parti della toolbox si inseriscono in un assieme già esistente ed aperto ovviamente; non capisco questo tuo passaggio:<<apro la toolbox->ansi metric->ingranaggi costruisco un ingranaggio senza particolari caratteristiche, una volta fatto apro un assieme e inserisco due ingranaggi uguali>>. Prima devi aprire l'assieme e poi dentro a questo inserisci gli elementi dalla toolbox. Appena ne trascini uno nell'area grafica si apre il property manager e fai la configurazione, non devi "costruire" niente.
    L'assieme che accoglierà le ruote dentate (una coppia di ingranaggi almeno, suppongo) sarà formato da almeno due alberi sui quali andranno calettate le ruote, no? (ma puoi anche vincolarli "nel vuoto" solo con gli assi)
    Se trascini la ruota vicino ad un albero automaticamente prende il vincolo concentrico, ti resta da stabilire la distanza assiale (o mandarla in battuta contro uno spallamento). Ovviamente li lascerai liberi di ruotare. A sto punto selezioni l'accoppiamento Ingranaggio e tocchi consecutivamente le due ruote, su una faccia curva (foro, mozzo, troncatura interna o esterna ecc.), su una circonferenza di schizzo o anche solo l'asse (poi darai il rapporto di trasmissione), tutto qui. Dai ok e sei a posto.
    Se segui la procedura giusta (che è molto semplice e nella guida/help è spiegata) deve funzionare.
    34
    sudente
    Nord
    Innanzitutto vi ringrazio!
    Facevo diversi errori, il primo era pensar che l'ingranaggio fosse da considerare come parte, io pensavo che di dovesse costruire l'ingranaggio e poi inserirlo come componente o fissarlo all'interno si una parte.
    Però non capisco come posso fissare gli assi nel vuoto?per far funzionare il tutto ho dovuto creare sia gli alberi che il telaio...inoltre ho dovuto inserire prima il telaio e poi il resto, se provavo ad inserire prima gli ingranaggi e poi il telaio mi bloccava l'ingranaggio e non il telaio col risultato di avere l'ingranaggio bloccato e il telaio che ruotava a caso...
    grazie mille
    edit: una volta che ho scelto modulo denti diametro e do l'ok, c'è la possibilità di rinserire al volo i dati della ruota dentata?
    kikko088
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    kikko088
    non vorrei dire stupidate, ma il toolbox dovrebbe funzionare anche in modalità parte, quindi a file vuoto inserisci l'ingranaggio, non so con che criterio rispetto all'origine, e poi lo salvi come preferisci. ma non è un sistema comodo a meno che non si debbapersonalizzare parecchio la parte.
    se si tratta di uno standard meglio lavorare nell'assieme.
    kikko088
    non ci vuole molto, gli assi si possono creare come intersezione di due piani, quindi definendi i piani su cui si troverà l'ingranaggio puoi creare gli assi per l'accoppiamento.
    grazie mille
    kikko088
    più o meno come farebbero in officina dove si inizia a assemblare la macchina dalla struttura principale. (per i sottoassiemi il concetto è più elastico)
    il primo particolare che si inserisce viene sempre reso fisso perchè si presuppone che si parta ad assemblare da una geometria dominante, poi tutti gli altri componenti saranno mobili e dovranno essere accoppati.
    kikko088
    credo sia sufficiente cliccare col tasto destro sulla parte toolbox e dovrebbe esserci una voce contestuale che ti permete di modificarne i dati
    796
    puglia
    ho visto l'help in linea e ho trovato un sacco di roba....ma non mi è molto chiaro come devo iniziare, ci sono troppi concetti che non riesco a focalizzare......
    vorrei iniziare semplicemente a far ruotare 3 ruote dentate che interagiscono fra di loro....o qualcos'altro......
    insomma rendere lo studio un po più pratico.
    mi aiuterebbero molto dei file di esempio da analizzare.
    34
    sudente
    Nord
    eh...le ho provate tutte ma nessuna mi da le opzioni che ho nella fase iniziale :(
    kikko088
    1. ingranaggi elicoidali
      Di asgold nel forum Solid Edge
      Risposte: 18
    2. Ingranaggi Elicoidali
      Di kernel nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. Assemblaggio ingranaggi
      Di geknroll nel forum Solid Edge
    4. ingranaggi
      Di spiral nel forum Solidworks
    5. Ingranaggi
      Di siou nel forum Solid Edge
