Discussione: Analisi di sformo
    gpg
    Predefinito Analisi di sformo
    Buongiorno
    Da qualche tempo ho in prova la versione gratuita di Alibre 12.1 e devo dire che con molta probabilità diventerà il cad che utilizzero' per i miei lavori personali.
    Mi resta solo una perplessità riguardo alla mancanza, o perlomeno io non l'ho trovata, di una funzione che permetta di controllare, magari con gradienti di colori come fanno altri sw, gli angoli di sformo delle superfici del pezzo; funzione molto utile quando si progettano pezzi che devono essere prodotti da stampo.
    Esiste la possibilita' di inserire questa funzione?
    Grazie per le risposte
    116
    OOA-MCAD
    Oltre all’angolo di sformo (draft angle) che si trova nella finestra di dialogo cliccando sull’icona di estrusione, è presente la funzione “LOFT” la quale permette di estrudere una forma, per esempio una figura a base rettangolare o quadrata, raccordandola fino a diventare per esempio circolare, addirittura lungo un percorso non rettilineo.
    gpg
    Grazie della risposta
    Ma a me servirebbe una funzione magari di visualizzazione che permetta di controllare se tutte le superfici sono sformate.
    Ho provato a cercare nei vari forum ma finora non ho trovato nulla.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da gpg Visualizza Messaggio
    Non credo che la versione Standard preveda questa possibilità... forse (e dico forse perchè non ne ho la certezza) con il Model Check di ALGOR presente nella Expert...
    P-H
    gpg
    Ho cercato di documentarmi su Model Check ma credo che non faccia al caso mio.
    1. analisi sformo
      Di robitao nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. sformo
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. analisi di sformo
      Di giutech nel forum NX (Unigraphics)
    4. "Dynamic Query" in Analisi Sformo
      Di moon nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Sformo
      Di Giovanna nel forum Solid Edge
