    Utente Standard L'avatar di torniaccio
    272
    Tra un'interruzione e l'altra modello qualcosa, ma cosa?
    Lazio
    CatiaV5 ProE AutoCAD Inventor 2013 64bit
    Predefinito Rapporto padre/figlio ricerca legami
    Ciao a tutti e sopratutto al Prof.,
    mi capita spesso di dover rimettere le mani su modelli "vecchi" di cui spesso non ricordo tutto, e di doverli modificare.
    Su Catia (scusate il paragone ma è per rendere l'idea) ho un comando che mi dice di una qualunque entità (piani spigoli linee punti ...) o feature, quali legami hanno questi con feature precedenti e/o successive entità precedenti e/o successive. Viene chiamata appunto 'ricerca relazione padre figlio'.
    Domanda ovvia e scontata: quale comando, se esistente, mi consente di ottenere le stesse/simili informazioni?
    Ciao e grazie.
    "... fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te ..."
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Info > Padre/Figlio > selezioni la feature.
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    272
    Lazio
    :o Che vergogna! Era così facile ... Prof. abbi pietà di me .... :D
    Ciao grazie
    Utente Standard L'avatar di Cla
    163
    Pro Engineer
    rimanendo in tema...io sto cercando di svincolare un foro fatto con specchia...quando guardo le relazioni padre figlio è vincolato soltanto a un piano ma non capisco come fare l operazione...
    inoltre su dei vecchi appunti vedo che sulla WF3 (io uso la 4) c è un comando sotto la scheda modifica che mi permette di fare direttamente questa operazione ... sulla WF 4 non ho idea di dove sia questo comando... (Make Indep)
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Fai Tasto Destro > Modifica Definizione sulla feature di specchiatura, quindi vai su Opzioni, qui trovi la voce Rendi indipendente.
    Utente Junior L'avatar di vinz72
    26
    Disegnatore Meccanico
    Proe WF2, Solidworks, Autocad
    Predefinito Visualizzazione feature referenziata
    Buongiorno a tutti
    approfitto della discussione per porre il seguente quesito:
    - ho un assieme aperto
    - faccio ad esempio un foro su una parte riferendolo ad un altro componente
    Come faccio a vedere dall'albero delle feature della parte se è referenziata senza andare su ogni funzione a cercare l'eventuale Padre/Figlio?
    Grazie in anticipo!
    ... Non siamo qui a fare i fanghi agli ippopotami!
    1. cancellare padre di vista in sezione
      Di magicoeste nel forum Solid Edge
      Risposte: 30
    2. separare il figlio dal padre
      Di solid3d nel forum Solidworks
    3. relazione padre figlio
    4. [Sw2008] Eliminare funzioni figlio
      Di railroad nel forum Solidworks
    5. Indipendenza sez da padre
      Di fenice consulenze nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
