Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: disegno parametrico
    107
    studio ing. meccanica
    campania
    3d studio max, autocad, UGS NX3, SolidWorks 2013 sp5.0
    Predefinito disegno parametrico
    volevo chiedervi come si può fare a dare una quota in funzione di altre o in funzione di un parametro esterno
    con UGS NX3 era molto semplice, bastava aggiungere la quota è cliccare il tastino "f(x)" (funzione) per poi poter aggiungere la funzione nella finestra apertasi
    con SW come si fa?
    359
    Disegnatore progettista
    Sicilia
    Autocad - Solidworks 2015/2016 -3ds Max-Photoshop-Sony Vegas
    Guarda io sono ancora troppo scarso, ma provo ad aiutarti.
    Quando metti la quota intelligente subito dopo ti spunta la mascherina di modifica, a dove c'è il numero subito a destra c'è una freccia verso il basso con le voci che ti interessano. Se non la trovi dimmelo che ti faccio un cattura schermo.
    260
    Progettista - Disegnatore
    Per fare riferimenti ad altre quote mentre hai aperto la finestra di inserimento dell'equazione, clicchi all'interno dell'albero la funzione che ti interessa e a video ti compaiono le quote ad essa correlate, ti basta poi cliccare su di esse e queste vengono inserite nell'equazione.
    Puoi direttamente scrivere equazioni o inserire parametri andando nell'albero di featuremanager e cliccando su equazioni il tasto destro, aggiungi equazioni.
    Se non ti compare equazioni nell'albero vai, sempre nell'albero, sul nome della parte, tasto destro e nel menù che ti compare cerchi "elementi albero nascosti".
    Nella scrittura delle equazioni puoi fare riferimento anche a tutti i parametri che ti compaiono all'interno dello spazio equazioni, basta cliccargli sopra. Inoltre puoi far comparire nello spazio delle equazioni anche le proprietà di massa e quelle personalizzate del file, che possono risultare utili.
    MIchele
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    Citazione Originariamente Scritto da pasquale83 Visualizza Messaggio
    con SW come si fa?
    puoi creare un'equazione oppure usare un foglio excel (sia interno che esterno)
    107
    campania
    benissimo! grazie! ;)
    era lì e non lo vedevo!
    ora, supponendo di voler inserire un "valore di scala" ad un determinato numero di quote, ad esempio "N" (variabile da 1 a 20), e renderlo modificabile dal "menù del disegno", come devo fare?
    cioè mi spiego, se voglio una voce nel menù, dopo
    -piano f.
    -paino s.
    -piano d.
    *origine
    un parametro da poter modificare
    - N
    in modo da scalarmi le quote che sono sua funzione, come devo fare?
    dopo ovviamente aver espresso le quote funzione di N,
    come posso inserire N?
    260
    Citazione Originariamente Scritto da michele81 Visualizza Messaggio
    MIchele
    Oppure dalle proprietà personalizzate...
    107
    campania
    sarebbe quello che io chiamo "menù del disegno"?
    260
    Penso di sì; a sinistra (normalmente) nello schermo, dove sono elencate le fuzioni delle parti, piani schizzi ecc. oppure le parti di un assieme..
    In alto all'interno di questo menù ci sono delle cartelle e una contiene le equazioni.
    Spero di esserti stato d'aiuto!!
    107
    campania
    c'è solo la cartella "Annotazioni" :(
    107
    campania
    aaaaaaaaahhhhhh ecco ci sono!
    ho prima quotato parametricamente
    poi mi è uscita la cartella Equazioni
    ed ho aggiungo un'equazione "N" = 1
    grazie mille ragazzi! ;)
    1. Disattivare le funzionalità di disegno parametrico in A.CAD Arch. 2010
      Di warburg nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    2. parametrico associativo
      Di oTToLeoP nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 27
    3. assieme parametrico
      Di pagatti nel forum Inventor
    4. Parametrico
      Di paolobura nel forum Revit
    5. [Recuperato] Cad parametrico 2D
