    11
    studentessa
    piemonte
    mmm
    Predefinito Manca una toolbar..URGENTE
    Ciao, ho un grosso problema: nel mio ProE non c'è la barra dei pulsanti "Sketcher tool"..e non è neanche disponibile fra le varie barre di pulsanti che posso aggiungere o togliere..
    Uso un proE 2001...Ma non dovrebbe dipendere dalla versione..Può essere dovuto al fatto che la versione è educational? VI prego HELP MEEEE!!
    Laura la rompiscatole
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Strano, dovresti trovare una cosa di questo tipo, nella figura 1 la barra "strumenti sketch" è spenta perchè sono in modalità parte/assieme, nella figura 2, ambiente sketch, puoi invece attivarla. Poi la sposti dove ritieni utile.
    Parametri nel config.pro mi pare non ce ne siano per gestire la visualizzazione del menu, è legato solo al config.win.
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    1. Manca adatta a gizmo in AutoCAD 2011
      Di michina nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Pro-E wildfire manca il comando superficie > piatto
      Di fret nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Dove manca L'ADSL c'e' Eolo
      Di arri nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 30
    4. manca parte della pallinatura
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Toolbar che spariscono
      Di Prima nel forum Solid Edge
