Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Da superficie a solido
    116
    progettista meccanico
    sicilia
    inventor professional
    Predefinito Da superficie a solido
    Salve a tutti voi.
    Ho ricevuto il modello di una poppa di scafo in formato *.stp, originariamente prodotto in Think3. Una volta importato in Inventor, il modello si presenta come una unica parte caratterizzata esclusivamente da superfici. Vi chiedo se esiste la possibilità di convertire tutto il modello in un solido mantenendo tutti i particolari (che non sono affatto pochi).
    legnano
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    prova a selezionare il file ma non aprirlo, dai un clic su opzioni e da li dovresti settare un bel pò di cose ..ad esempio importare la parte a più solidi.
    116
    sicilia
    Purtroppo non funziona: se escludo le superfici e selezionando solo l'entità solido sparisce tutto, la finestra di lavoro rimane vuota.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    puoi postare il file ?
    116
    sicilia
    Preferirei non posso postare il file visto che non è di mia creazione. Cmq vi chiedo se inventor lavora meglio con gli step o con gli iges; in quest'ultimo caso potrei chiedere un nuovo invio dei file e ritentare l'apertura in inventor.
    64
    Disegnatore CAD
    Inventor 2011
    Citazione Originariamente Scritto da legnano Visualizza Messaggio
    Secondo me, lavora meglio con lo step...
    Io ho aperto assiemi di grosse dimensioni da files step esportati da Solidworks e Solidedge senza trovare grossi problemi. A memoria, credo di aver avuto bisogno di tre tentativi con SE per trovare la configurazione giusta d'esportazione ma, alla fine, tutto si è "ricostruito" tranquillamente.
    Il mio timore è che Inventor possa avere qualche problema nel ricostruire una superficie "complessa" come lo scafo di una nave...
    365
    cad specialist
    Campania
    copia le superfici nella costruzione, poi in quell'ambiente hai una serie di comandi che servono a correggere le eventuali superfici aperte e che quindi non individuano un volume chiuso da solidificare.
    1. Da superficie a solido!!
      Di Giuliana nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. Solido 3D con superficie curva
      Di asdrubale23 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Creazione di un solido sagomato con una superficie
      Di flier nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Trasformare superficie in solido
      Di jeanpier01 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 25
    5. convertire solido in superficie
      Di _Max_ nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 23
