Discussione: Cartiglio
    29
    Solid Edge; Autocad, Jetcam, Alphacam
    Predefinito Cartiglio
    Buongiorno,
    Ho rifatto il mio cartiglio aziendale, ma ho un problemino. Passando indistintamente tra part e sheet metal ci sono delle variabili che ci sono in un ambiente e non ci sono nell'altro.....
    Esempio veloce: Lo spessore della lamiera , o il suo sviluppo non ci possono essere in ambiente part ( a meno che non mi crei delle variabili di comodo ).
    A questo punto nel cartiglio mi appare al posto di spessore lamiera e sviluppo
    " Errore : Nessun Riferimento " , cosa a me molto sgradita. E' possibile far si che nel caso in cui si verifichi questa condizione invece del messaggio di errore mi appaia un simbolo qualsiasi? Tipo un punto interrogativo o simile
    e Grazie
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    in teoria se imposti le stesse voci dovrebbe mostrarti il valore se c'è, e se non c'è ti lascia la casella vuota, senza nessun messaggio di errore.
    Per dirti io per indicare le dimensioni sul cartiglio sulle variabili dei modelli quando spunto la voce sul nome esposto la rinomino con SPESSORE.
    Nel draft la voce di richiamo sarà %{SPESSORE|R1}.
    Se faccio un modello par e non espongo nessuna variabile, se metto in tavola e richiamo la voce %{SPESSORE|R1} mi lascia la casella vuota
    Gianluca...alias Tequila
    12
    Disegnatore CAD
    Sicilia
    SolidEdge, Autocad
    Io ho creato cartigli diversi. Avevo lo stesso problema esposto da Prima, ed in più quando richiamavo gli ASM mi ritrovavo con il tipo di materiale che si incasinava.
    Adesso ho vari cartigli, ma attendo di passare a breve alla versione ST2 (sono abbastanza terrorizzato).
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Prima Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    e Grazie
    Hai provato a creare la variabile "spessore" nel template normal.par? Magari poi gli assegni un valore nullo o un segno "-".
    cosi' tutte le nuove parti create a partire dal normal.par erediteranno quella variabile.
    Invece quando crei una parte da un template normal.psm lavorerai come al solito.
    1. Cartiglio
      Di works nel forum Solidworks
      Risposte: 21
    2. Cartiglio
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. cartiglio
      Di tecmec nel forum Solid Edge
      Risposte: 18
    4. cartiglio
      Di pietro1 nel forum Inventor
    5. CARTIGLIO
      Di viper nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
