Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: True Shading - NX6
    52
    Progettazione stampi e altro
    NX5 - NX6
    Predefinito True Shading - NX6
    Biona sera a tutti,
    sto provando a fare un shading (con il true shading di nx 6)di un piccolo oggetto per farlo vedere a un cliente nella maniera più realistica possibile.
    Il mio problema è che quando seleziono il tipo di materiale e colore ( tipo plasica lucida gialla ) mi rende il particolare bianco ??
    Questo non per tutti i colori selezionati. Per spiegarmi, se faccio il dorato mi funziona .... Bho !!! non riesco a trovare rimedio
    Qualcuno che magari usa più usulmente questo comando sa darmi qualche consiglio ?
    Ringrazio tutti per le risposte, buon lavoro.
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    A me non fa sto scherzo, potresti essere + preciso?
    52
    NX5 - NX6
    Si certo, o almeno ci provo.
    Sono all'interno di un part file contenete un piccolo oggettino solido che nella realtà poi verrà realizzato in plastica gialla. Quindi volevo fare lo shading per far vedere al cliente una immagine più realistica possibile.
    Quando entro nell'ambiente True Shading nel menu con i materiali e seleziono l'icona " plastica lucida gialla" invece di ottenere l'effetto immaginato mi compare il mio oggettino di colore bianco e questo per altri materiali. Per assurdo però se seleziono dal solito menu materiali il "dorato" l'effetto mi viene restituito in maniera corretta.
    Non capisco, mi sembra che non riconosca certi materiali e di conseguenza le faccia bianchi.
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Aggiungerei, visto che anche a me a volte capita , che è random .
    Nel senso che in un partfile ipotesi non viene visto il blu plastico, in un altro partfile il bianco, in un altro il giallo ecc..
    Io ci ho rinunciato
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    349
    Per curiosità usi i "materiali globali" o "materiali specifici oggetto"?
    52
    NX5 - NX6
    A me succede con entrambi, nel senso che il problema persiste anche usando il "materiali specifici oggetto" mettendo sul filtro la voce solido e selezionando il particolare. Il risultato è sempre il bianco
    349
    Citazione Originariamente Scritto da Bortoluzzi Gianluigi Visualizza Messaggio
    Non saprei cosa dirti, non potresti postare un file che ha il problema? Basta che cancelli la geometria e ci crei dentro un blocco verificando che il problema persista.
    P.S.
    Buona Pasqua a tutti.
    52
    NX5 - NX6
    Mi scuso per il ritardo ... metto un file con un parallelepipedo
    Spero che si riesca a trovare rimadio, io ormai non so più dove battere la testa !!
    349
    Attiva il True shading, selezioni il solido e dalla barra "object specific Materials" selezioni "Remove Material Assignment", così ti torna tutto ok. Il casino nasce probabilmente dal fatto che usi a volte il materiale globale e a volte quello specifico dell'oggetto.
    Così a me torna ad andare.
    52
    NX5 - NX6
    Stando in argomento del true shading, volevo capire se ci sono dei settaggi per eliminare o diminuire l'effetto visivo degli spigoli solido ( lineee seghettate ) per migliorare l'immagine del prodotto. Allego una immagine che spero aiuti a capire il problema.
    Ringrazio per la disponibilità data, bun lavoro a tutti.
    1. True shading NX
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
    2. Rendering True Shading NX6
    3. Da font true type a sketch
      Di Maxuno nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Thrue shading NX6
      Di beppino nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 19
    5. CATIA V5 r17 Drafting - Viste in shading -
      Di cadmaster nel forum CATIA V5 CATDrawing
