    Utente Junior L'avatar di Pocoyo
    81
    PROGETTISTA
    Catia V6 Adobe Photoshop Cs5
    Predefinito da Catia (igs) a Inventor (3D dwg)
    Possiedo sia la licenza di Catia V5 che la licenza di Autodesk Inventor 2009 e vorrei sapere se è possibile convertire un file .igs creato con Catia in un file 3D formato .dwg leggibile con Inventor.
    Faccio un esempio della procedura che utilizzo.
    Apro con Inventor il file .igs salvato con Catia (risulta avere tutte le superfici gialle), premo l’icona (Unisci superfici) ma, nel caso io debba unire più pezzi che ad esempio hanno al loro interno molle o particolari un po’ più complessi, al posto di chiudermi le superfici e quindi farmi risultare il mio pezzo finale di colore (Bianco) mi lascia le superfici com’erano dandomi un errore il quale mi dice che le superfici non sono in contatto tra loro.
    Qualora il file risulta essere chiuso, vado sulla barra dei menù e premo il menù a tendina: Applicazioni, Scambio File aec ; una volta premuto scambio file aec mi dà la possibilità di salvare il mio file formato 3D dwg.
    Mi potreste aiutare e dirmi per favore la soluzione più veloce per poter convertire questi file formato .igs in formato 3D dwg? La mia procedura è corretta?
    Grazie 1000
    997
    Catia, Think3
    Prova cambiare i parametri di conversione di file IGES in strumenti\opzioni\generali\compatibilità\IGES nella sezione esporta verifica che l'opzione di esportazione sia solido\superfici (questo è valido se il file che converti è anche con geometria solida).
    se poi il tuo file IGES viene generato da un assieme, verifica che nei parametri di importazione di INVENTOR per il file IGES, sia presente la ricostruzione degli Assiemi.
    con queste due verifiche dovresti poter ottenere delle geometrie correttamente ricostruite come assieme e come geometrie solide all'interno di INVENTOR.
    se invece il tuo file IGES proviene da un uno file Catia di tipo PART modellato in multibody, devi procedere all'esportazione dei singoli file e ricostruire l'assieme in inventor.
    spero ti sia di aiuto.
    1. Catia V5
      Di mekeuro nel forum CATIA V5 vari
    2. Inventor VS Catia
      Di crow2k75 nel forum CAD meccanici a confronto
    3. Risposte: 65
    4. Compatibilità Inventor 10 - Inventor 2008
      Di novizio nel forum Inventor
    5. Installare Inventor 11 dopo inventor 2008
