    34
    sudente
    Nord
    Autocad, Solidworks (poco), XCode
    Predefinito taglio lungo una superficie
    ciao a tutti ho un piccolo problema, sto ricostruendo una biella, dopo aver raccordato fusto con piede e testa vorrei fare uno scavo lungo il fusto, vorrei che lo scavo seguisse i raccordi ma non ci riesco, il problema penso che sia il fatto che ho disegnato lo schizzo nel piano orizzontale (prima di aver raccordato), c'è un modo per creare un nuovo piano di riferimento che segua la curvatura dei raccordi?
    kikko088
    262
    Furlanìa Occidentale
    Perché non usi uno schizzo di offset dopo aver convertito la geometria procedendo con un taglio sul lato?
    34
    sudente
    Nord
    perchè a me serve avere il taglio solo al centro, mano a mano che si passa da piede a testa la larghezza dello scavo deve aumentare e sopratutto non deve essere uno scavo rettangolare ma deve essere raccordato (in pratica come questa http://www.teknoetre.it/Alberi/Images/BIELLAM250G.jpg)
    kikko088
    4820
    Friuli Venezia Giulia
    io non vedo il problema, almeno credo.
    immagino ti riferisca allo scavo in cui si vedono le due scritte...
    -fai un offest dei bordi laterali del fusto
    -fai un converti entita del diametro maggiore dello snodo inferiore
    -raccordi i due offset con il cerchio appena creato
    -sulla parte superiore fai un arco(1) che sarà tangente ai due offset
    -fai un converti entità del diametro maggiore della snodo superiore e lo definisci di costruzione
    -dai la tangenza fra il cerchio di costruzione e l'arco(1)
    lo schizzo dovrebbe essere completamente definito
    34
    sudente
    Nord
    si lo scavo è quello, però o non ho capito io o non mi sono spiegato bene, lo scavo riesco a farlo senza problemi però come potete vedere dall'immagine lo scavo non segue la superficie, ma al ridosso della testa e piede lo scavo è più profondo....io vorrei che seguisse la superficie come la seconda foto che posto (o come la foto postata nel post precedente) in modo da avere profondita costante anche quando incontra il raccordo
    kikko088
    262
    A me verrebbe in mente di fare una sottrazione di corpi ma probabilmente si può fare in modo più veloce.
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. taglio perpendicolare alla superficie
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Taglio normale lamiera per taglio laser
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
      Risposte: 20
    4. Superficie di taglio in assieme
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Problemino: taglio con superficie
      Di Turbo16 nel forum Solidworks
