Risultati da 11 a 20 di 22
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Giusto, ogni release ha il suo thread.xls. se passo alla 2011 ho 2 strade per mantenere le modifiche: o sovrascrivo (o sostituisco) il file della 2011 con lo stesso della 2010 o dico ad Inv di puntare a quello della 2010.
    Sempre che non succedano casini....
    io preferisco modificare il file ad ogni cambio di release perchè non ho la certezza che siano perfettamente uguali e sostituibili.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Vabbe' ma il file della ultima release magari non lo cancello ,ma lo metto "da parte",per un eventuale incasinamento.
    Rimodificare tutto sai che .
    Ho anche,delle filettature personalizzate, e poi, gia' ho da riaggiungere delle macro ai nuovi templates, non ho voglia di smazzarmi anche per le filettature
    Tarkus
    2339
    Che "piacia" o che si una richiesta di qualcun'altro vada.... ma sono anni ormai che MA, MB, MC, .... non sono più a norma, si usa M + diametro + passo. M10x1.5 è a norma 10MA no... poi se è solo questione "estetica" è un altro conto...
    Faccio i disegni al 99 % per uso interno....
    Tarkus
    64
    Disegnatore CAD
    Inventor 2011
    Anch'io sono particolarmente interessato alla modifica del file xls. Da quanto ne so io (ma non vorrei venir smentito dalla 2011), le ultime versioni hanno mantenuto lo stesso file (purtroppo, non gestendo io la rete mi baso su informazioni di terzi... ). Qualcuno ha mai potuto verificare questa cosa?
    Scusa Tarkus, ma come pensi di potergli far puntare all'xls che vuoi? Ad occhio, direi che puoi impostare la cartella di "configurazione", non il singolo file...
    (e, onestamente, non mi sembra una buona idea far puntare una nuova release al Design Center della precedente )
    2339
    Appunto, facendolo puntare ad una copia di tutta la cartella Design Data nella quale metto il mio file modificato.
    Poi, va visto se la cosa possa avere qualche inconveniente....
    Tarkus
    Utente Standard L'avatar di dicifa
    254
    inventor 2016 - AutoCad 2016
    Filettature
    Devi cercare il file thread.xls che dovrebbe trovarsi in "...Programmi\Autodesk\Inventor 2010\Design Data" e modificare la colonna "Custom thread designation".
    Sezioni
    apri l'ipt da non sezionare, impostazioni documento->modellazione-> togli flag a partecipa a sezione assieme e disegno, poi vai in ...opzione applicazioni-> assieme-> togli il flag a seziona tutte le parti, prova e fammi sapere.
    ho provato a fare come hai detto ma quando faccio la tavola il passo mi esce ugualmente...mi sai dire perchè?
  7. #17
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    se non ricordo male dovresti cancellare e rifare il foro nell'ipt, solo allora viene corretto.
  8. #18
    254
    ho provato ma niente...
    ho provato anche a riavviare inventor ma nulla...
  9. #19
    254
    Mauro M, sto provando e riprovando ma non riesco a risolvere il problema.....
    ti chiederei questo: riesci a pubblicare il foglio in excel che hai modificato in modo che provo a sostituirlo con il mio per vedere se funziona? ....sempre che sul foglio non ci sia qualcosa di riservato....oppure in privato. Ti chiedo questo perchè sto impazzendo per risolvere il problema!!!
  10. #20
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    ti invio PM
    1. Calcolo peso pezzi....
      Di Cassio4 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Pezzi saldati
      Di power23 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Convertire più pezzi in lamiera
      Di Mauro.So nel forum Solidworks
    4. Quantità totale pezzi
      Di grinsuisse nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. modificare pezzi in un file .stp
      Di gdl1969 nel forum CATIA V5 Infrastructure
