Risultati da 1 a 10 di 22
    171
    Solid Edge e Solid Works
    Predefinito Quote filettature e pezzi sezionabili
    Mi scuso per la banalità della questione ma mi hanno espressamente richiesto che nelle quote metriche std NON appaia il passo, mi spiego meglio:
    M10x1,5 è standard passo grosso, vogliono che nella tavola appaia solo M10
    Come faccio?
    Ho cercato sul forum, ma non ho trovato risposta.
    Ho cercato sulle opzioni di inv, ma non ho trovato nulla
    Altra domandina, quando posiziono un oggetto dal centro contenuti, non viene sezionato, ne dalle viste sezione in 3d ne nella messa in tavola.
    Vorrei fare la stessa cosa con alberi e spine che disegno io, come si fa? dov'è l'opzione?
    Scusate per le banalità, ma non sono un inventorista, m'hanno posizionato davanti alla loro workstation e m'han detto: "Lavora...."
    Silvio
    472
    Abruzzo
    In effetti sarebbe una buona cosa, ma per quanto ne so io non è possibile...
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    E' fattibile, non ricordo la procedura esatta, ma bisogna agire sul file di excel al foglio di calcolo della filettatura da usare alla colonna "voce personalizzata" o qualcosa di simile, mi pare fosse l'unica colonna di colore diverso dalle altre, scrivere quello si vuole (anche pinperipettenusa, per dire) e quando si quota, tasto Dx sulla quota foro e si seleziona "voce di filettatura personalizzata" (o qualcosa di simile) ed esce il valore scritto a mano in quella cella per quella filettatura. Oppure per l'automatismo si editano gli stili di quotatura del foro e gli mette il parametro corretto per la "nomenclatura personalizzata". So di non essere stato chiarissimo, ma prova e se hai dubbi chiedi, intanto è un inizio.
    Per la sezione c'è un'altra discussione recente, comunqque è una spunta da togliere o mettere nelle proprietà documento della parte (tipo "seziona perte" o qualcosa così).
    Scusa la poca precsione, ma non ho molto tempo per provare adesso.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Filettature
    Devi cercare il file thread.xls che dovrebbe trovarsi in "...Programmi\Autodesk\Inventor 2010\Design Data" e modificare la colonna "Custom thread designation".
    Sezioni
    apri l'ipt da non sezionare, impostazioni documento->modellazione-> togli flag a partecipa a sezione assieme e disegno, poi vai in ...opzione applicazioni-> assieme-> togli il flag a seziona tutte le parti, prova e fammi sapere.
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un pò uno un pò l'altro
    per quanto riguarda la sezione nella messa in tavola impostare il filtro selezione su seleziona priorità parte" selezionare l'albero o la parte che non si vuole sezionare "tasto destro" "partecipazione alla sezione" "nessuna"
    “Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
    171
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Filettature
    Sezioni
    ... non l'avevo visto quel flag sull'ipt, cavoli, e avevo cercato qualcosa di simile...
    Grazie a tutti, ora funziona come volevo.
    Comunque non temete, vi assillerò con altre inquietanti domande!!!
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Filettature
    Sezioni
    UH, mi piace anche a me che la filettatura a passo grosso si indentifichi solo con M o tuttalpiu' MA. Percio' adesso vorrei modificare il file.Ma mi viene una domanda anche se indirettamente collegata:Quando si passera' ad una release succesiva, queste modifiche al file thread.xls saranno sovrascritte dalla nuova installazione?
    Tarkus
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    no perchè per ogni nuova release c'è un nuovo file thread.xls
    2339
    Giusto, ogni release ha il suo thread.xls. se passo alla 2011 ho 2 strade per mantenere le modifiche: o sovrascrivo (o sostituisco) il file della 2011 con lo stesso della 2010 o dico ad Inv di puntare a quello della 2010.
    Sempre che non succedano casini....
    Tarkus
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Che "piacia" o che si una richiesta di qualcun'altro vada.... ma sono anni ormai che MA, MB, MC, .... non sono più a norma, si usa M + diametro + passo. M10x1.5 è a norma 10MA no... poi se è solo questione "estetica" è un altro conto...
    1. Calcolo peso pezzi....
      Di Cassio4 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Pezzi saldati
      Di power23 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Convertire più pezzi in lamiera
      Di Mauro.So nel forum Solidworks
    4. Quantità totale pezzi
      Di grinsuisse nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. modificare pezzi in un file .stp
      Di gdl1969 nel forum CATIA V5 Infrastructure
