Risultati da 1 a 10 di 14
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito sottoforum DWG Editor + domande
    Buongiorno, stiamo valutando se acquistare autocad o accontentarci di DWGEDITOR, ho visto che è un argomento poco trattato anche quì e i pochi commenti non sono entusiasmanti...
    Volevo quindi innanzi tutto proporre l'apertura di un nuovo "sottoforum" dedicato a dwgeditor in modo da tener separato le info, e poi porvi qlc domanda:
    - Esistono manuali o help in ITA?
    - Si possono usare le LISP di Autocad?
    - Come si "filtrano" i livelli?
    - Mi stampa delle righe non definite (a puntoni): come posso regolarle?
    ^__^
    3921
    Io non volevo acquistare autocad, ma alla fine mi sono dovuto piegare. DWG editor è davvero scarso, anche a livello di affidabilità. A livello teorico è tutto fattibile, ma a livello pratico è davvero difficile e poco affidabile.
    262
    Furlanìa Occidentale
    Noi ci siamo sforzati di usarlo per un po' visto come ne venivano decantate e declamate le lodi dal rivenditore. E' ostico, lento, instabile e in 3 anni che lo conosco ci hanno investito pochissimo in aggiornamenti. Di fatto abbiamo comprato SWX+DWG editor per sostituire Autocad, poi invece adesso abbiamo messo la vecchia licenza di autocad 2007 su una macchina virtuale e lo usiamo a turno quando serve fare qualcosa che non si può fare con SWX tipo aprire i disegni architettonici dai clienti per contestualizzare il nostro prodotto.
    2098
    Non posso purtroppo che confermare le impressioni di tutti...
    Ho provato anch'io ad affrancarmi da AutoCAD usando DWGeditor, rimanendone deluso. Troppo inaffidabile se si vuole essere "produttivi" o utilizzarlo pesantemente. Una occasione mancata.
    Serve giusto ad importare i vecchi DWG (o i nuovi...), qualche modifica, verificare che l'esportazione sia corretta, ma non e' adatto per un lavoro da zero se si e' abituati ad Autocad.
    Di bello ha che legge tutte le nuove versioni e quindi si possono aprire i files di AutoCAD 2009 e magari esportarli per AutoCAD 2005... Ma per quello c'e' gia' DWGGateway, anche se non l'ho mai provato.
    Saluti, Stefano.
    260
    Progettista - Disegnatore
    Quando comprammo SW ci venne spiegato che dovevamo dimenticare il 2D
    e poi ci venne detto che per caricare schizzi in dwg all'interno di SW si sarebbe dovuti passare attraverso DWG editor. Questa cosa tra l'altro non è vera perchè si può tranquillamente fare copia-incolla da AUTOCAD.
    Quindi utilità di DWG editor 0!
    2822
    Pane e lamiera
    Io uso DWG editor solo ed esclusivamente per visualizzare e stampare
    eventuiali disegni forniti dal cliente.
    Fin dal 2001 mi rifiuto di usare un programma (Autocad) che ti permette di quotare in qualsiasi punto del monitor anche senza un entità. Assurdo.
    Per il 2d mi sono affidato alla Intergraph con Smartsketch, rapido e
    intuitivo con finzioni di mirror, ripetizioni, copatura e altre che Autocad
    si sogna.
    9
    Libero professionista
    Emilia
    SolidWorks, SolidEdge, Inventor, ePDM, DBWorks
    Salve a tutti... solo per news: dalla sp3 di SW2010 non ci sarà più DWGEditor, ma SolidWorks2DEditor (http://www.solidsolutions.co.uk/News...2D-Editor.aspx).
    Sembra solo un cambio di nome, ma speriamo che inizi un po' di sviluppo sull'applicazione.
    saluti.
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da Phis74 Visualizza Messaggio
    saluti.
    Anch'io ne avevo sentito parlare e sembra che non si tratti di un cambio di nome ma di un vero 2d.
    1423
    Emilia - Modena
    saluti.
    io leggo "SolidWorks 2D Editor will now be available to most SolidWorks customers via a quick and easy download from the SolidWorks customer portal. Click LINKS at the top of the page to access the Customer Portal."
    ma se provo, vedo che posso scaricare solo il vecchio dwgeditor... e voi?
    In ogni caso, manuale in Ita si trova?
    ^__^
    1423
    Emilia - Modena
    Citazione Originariamente Scritto da Poly Visualizza Messaggio
    ... visto come ne venivano decantate e declamate le lodi dal rivenditore...
    questa mi sembra di averla già sentita anche da noi...
    ^__^
    1. hex editor
      Di davidev nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. CNC editor
      Di Strumpf nel forum CAM forum generale
    3. editor pdf
      Di gerod nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
